Текущее время: 05 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:00
Китайское чудо техники Haier T66 (платформа R18P NPB ver:C) пришел с артефактами изо. Видео стояло G86-703-A2, слегка дунул на кристалл - артефакты исчезли. Решил ставить G84-53-A2, чип новый, из этой партии уже штук 5 ставил, все ок. Слил биос, распаковал Phoenix Bios Editor, заменил видеомодуль g86 на g84, собрал, защил. Ноут включается, грузится с флешки либо диска, картинки нет ни на внешку ни на матрицу. Попробовал другой модуль засунуть в биос, не помогло. Схему нашел на каком-то китайском сайте, но скачать не дают, думал может страпы как-то поправить нужно. В общем не знаю что дальше. Прилагаю родной БИОС и модифицированные, может что не так делаю, прощу помощи.
r18p-orig.7z [538.62 КБ]
G84-53-R18P[3E97].7z [539.05 КБ]
NEWR18P-G84.7z [539.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 14:32
А чегож ему с одним только бивисом то заводится?
У 703-го DEV_ID - 1000, а у 53-го - 0111. Или по схеме, или со снятым чипом ищите куда идут пятаки AA1, AB1, AB2 и через резюки их на 3.3V пускайте. Может там и мест посадочных под них нема.
А, еще с AA5 резюк на 3.3В надо снять.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 07:10
Снял чип, отзвонил резюки. Вот фото:
Выставил 0111, ноут стартует - инита нет, поставил как были (1000) - пост проходит картинки нет. Что еще я упустил?
Может кто поможет скачать схему http://www.rosefix.com/forum.php?mod=vi ... &tid=10105
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:16
По фото не могу разглядеть, страповые резисторы нередко ставят таким образом:
Use - резистор идет на 3.3В
Don't Use - на 3.3 пусто, а на земле резистор стоит. Посмотрите как у вас, если есть "парные" резюки AA1, AB1, AB2 на земле - надо снять.
PS: на rosefix вроде не сложно зарегиться, даже не хотят инвайтов или бабла через неизвестные в рашке платежные системы местного розлива :-) но коннект вообще никакой, может потом еще ограничения на закачку..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:48
Тут было так: там где "1" - стоит резюк с 3.3В на пятак, в то же время есть пустое место для установки его в "0", т.е. на землю. Т.е. резистор один и переставлять его можно либо к земле, либо к 3.3В. Я так и делал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:07
Пробуй такой bios
R18P-ORIG_MOD.part1.rar [500 КБ]
R18P-ORIG_MOD.part2.rar [44.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:45
Ваш биос тоже не помог, но все равно спасибо за помощь, поставил G86-741-A2, влил родной биос, резюки сдвинул на место, все отлично работает.
