Текущее время: 18 май 2026 22:04
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:13
Здравствуйте, попался мне такой ноут, проблема в том что он не всегда включается, разобрал, вытащил материнскую плату из корпуса, запустил все отлично стартуется без глюков... Собрал, та же лажа, заметил что при максимальном открытии монитора (до упора) при включённым состоянии ноут сразу вырубается и не включается потом. Опять разобрал, вытащил плату страртанул и заметил что при малейшего дотрагивания в левой стороны платы, вырубается. При открытии экрана до упора осуществляется небольшой сгиб мат. платы...
подозрения на микротрещины... ах да, если он не включается и оставить его, через минут 10~15 он сам включается, экран не работает, лампочки не горят, кулер процессора работает на полную скорость, на кнопки не реагирует, вырубить можно при снятии батареи..
Какие у Вас есть идеи?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:44
Геркон!! кажись проблема внём.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:47
какие варианты лечения?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:53
Или выпай его насовсем! Или просто замени.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:57
а в чем-то другом может быть проблема?
как на счет микротрещин, почему при сгибе платы отключается?
