Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Hp DV7-3050ER
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:44
Пришел с двумя моргающим капслоком, после прошивки биоса удачно ожил. Собирая в спехе вставил матрицу, со вставленным аккумулятором, в результате широкие, серые, вертикальные полосы на матрице.
Подкидываю обычную матрицу все работает, родная стоит LTN173KT01 HD, такого нет на подкидку. Подозреваю что выгорел один из каналов LVDS, но на разьеме сопротивление по каналам lvds строго одинаковое.
Платформа UT1 discrete rev e. Как в таком случае понять, видео чип или матрица?
 Заголовок сообщения: Re: Hp DV7-3050ER
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:59
вот фото шедевра
DSC00461.JPG [ 54.96 КБ | Просмотров: 1251 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:04
Подкинуть двухканальную матрицу, хоть пятнашку.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:05
Или родную матрицу подкинуть к буку с полным шлейфом
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:18
Да дело в том что, нет у меня hd матриц. :(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 20:09
Осциллографом LVDS мерить надобно.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:05
а что там мерить то, сопротивления все одинаковые.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:34
hovik
EDID попробуй поменять.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 00:25
hovik
Это как?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 00:47
А не мог ты ее случайно раздавить или стукнуть уголком .... трещина не обязательно будет идти через весь экран.....
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 12:25
Да нет друг, стал бы я писать здесь :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 12:27
Вообщем нашел hd матрицу lp156wh4, подкинул все работает. Что могло в матрице сломаться, может прошивка слетела?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 19:38
у тебя ,я думаю,всетаки проблема в самом кабеле.Смени и увидешь нормальное изо
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 20:06
Вообщем решил не замарачиваться с этими матрицами, заменил видео чип и все заколосилось :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 21:39
:sh_ok:
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 01:21
simple ( Геннадий Кофман) писал(а):
:sh_ok:
Это все что мастер может написать по теме :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 08:53
hovik
А чего можно ещё написать если Вы в показаниях путаетесь?
Что Вы идиот? Ну это как то не вежливо... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:15
А, по-моему - ТС респект!
Теперь я знаю, что если в ноутбуке сдохла матрица, то можно поменять видеочип, который дешевле - и всё будет работать!
И не надо "не замарачиваться с этими матрицами"! :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:12
shat(Дмитрий Шаталов) попрошу без оскорблений,
Я просто не до конца все обьяснил, с матрицей lp156wh4 оно работало, но потом заметил что изображение чуть расплывчатое( этого я не написал, каюсь), только на этом основании я решил заменить видео чип и как бы после замены на родной матрице все стало Ок.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:01
hovik
Упаси Боже - никоим образом не хотел Вас оскорбить.
ПЕШИТЕ ПОНЯТНЕЕ - здесь не конкурс экстрасенсов.
Просто иногда посты читаешь и возникает ощущение что человек их писавший то ли пьян, то ли опкурен жосско, а может воопще с ума сошёл.
А оно Вам надо чтоб про Вас так думали? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 13:50
hovik
Согласен, не доглядел :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:31
А что клиенту,кайф,у него теперь чипец новый :-)
Или вы не новый поставили? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:14
Забавно :) , сильно помогло с замерами сопротивлений?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:28
Пришлось новый поставить, а куда деваться.
Ну, на будущее учту :nez-nayu:
