Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: la-4431P нет usb и привода
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:45
привет всем!
пришел с такими дефектами.
usb устройство не опознано и не видится в биосе привод.
подумал на юг, снял с донора, поставил- те же грабли.
причем привод вообще в этом ноуте не реагирует на кнопку и на включение самого ноута, индикатор не моргает на нем.
есть вероятность того, что снова поставил дохлый юг или еще в чем нибудь может быть дело?
IBM кстати южник..
 Заголовок сообщения: Re: la-4431P нет usb и привода
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:03
reanimator_serv
5 вольт померить надо. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 16:17
первым делом.
есть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:59
Под нагрузку помери снова, можно вода была где-то ..... Если 5 в есть, значит с приводе что-то не так. Посмотри разъемы, сам привод тоже.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 06:19
докладываю:
2-х кратная замена юга не помогла.
разъем привода был выломан и запаян обратно, сразу не заметил.
после разъема usb стоит 6-ногая сборка из диодов, она сдохла.
ноут рабочий...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
