Текущее время: 09 май 2026 15:33
 Заголовок сообщения: toshiba a200-1m8 пост код 2e
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:26
Принесли тошибу a200-1m8, компал LA-3481P. Жареные 965pm и атишный чип на отдельном видеомодуле. Память в этих тошибах работает толоько в верхнем слоте, или сразу в двух. Включается показывает пост код без памяти E0 как и должно быть, с памятью пробегает ещё несколько кодов и останавливается на 2E. Биос феникс, Test the first 4MB of RAM. Поменял 965pm, результат тотже. Подскажите какой пост должен быть без видеомодуля, или куда ещё капнуть. Все напруги в норме, слот тестилкой проверял, биос прошивал.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a200-1m8 пост код 2e
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 13:52
у меня написано:
"Phoenix: 2E - дохлый модуль памяти"... и чуть позже приписано "или СМ"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 14:42
Поприжимал плотнее слот памяти, один светодиодик на тестилке начал гаснуть. Похоже обрыв ламели от дороги под самим слотом. Прижал - пост коды побежали дальше, есть изо. Без видяхи если кому пригодится, пост код бежит до 4a (видео), думает пару секунд и тормозит потом на b0
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:11
Как бы поменять приоритетность слотов, уж больно слот дёргать неохото. Манипуляции с адресными резисторами r111 r112 и r108 r109 результата не принесли. Похоже ещё и в биосе прописано...
