Текущее время: 07 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: inventec gallo post 61
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 19:49
материнка от compaq nx7400
платформа invntec gallo (6050a2042401)
не стартовала
заменен север 82945gm
стартует, изо нет, посткод 61
чей биос не знаю
подскажите ,что сей код означает
 Заголовок сообщения: Re: inventec gallo post 61
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:04
подозреваю, что еще биос не мешает прошить...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 10:09
Balk писал(а):
стартует, изо нет
Изо нет где?
Balk писал(а):
чей биос не знаю
Фирменный НР Compaq
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 11:28
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Изо нет где?
спасибо... это, видимо, намёк на то ,чтобы подключить матрицу.
но дело в том,что я частенько занимаюсь, так сказать, oem-ремонтом :мне иногда коллеги притаскивают материнки, а я "лужу-паяю"... так что матрицы под рукой нет.
В принципе, я предполагал, что может дело в том , что изо идет на внутрянку, но знать бы, что означает код 61 - тогда б все возможнопрояснилось.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 11:31
Фирменный НР Compaq
61 - вход в protected mode ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:46
Изо только на матрицу, описания пост-кодов нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 20:29
не совсем верно... изо появится на внешку, если зажать концевик экрана :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:15
Спасибо ,Коллеги !
плата отдана клиенту: он ее и проверил. сигнал действительно идет на матрицу.
а с концевичком , жаль, не успел проверить. но возьму на заметку: может на других
платах такая манипуляция прокатит ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 11:46
удалось проверить
действительно, если после включения нажать концевик, появляется изо
спасибо за информацию
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
