Текущее время: 09 май 2026 15:35
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660D-A2K. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:14
Добрый день, Всем! Материнка PWWBE LA-6849P Rev: 2.0. Ноут пришел с разбитой матрицей, говорят, что забыли ручку и захлопнули крышку. При включении на экране ничего, подкинул другую матрицу, изо есть, подсветки нет. Схему нашел только похожую, замерил напряжения при включении:
2,4,6,8 - 3.3в.
10,12 - 0в.
20,22,24 - 3.3в.
28,30 - 18,7в.
Подкидывал разные матрицы и этой серии и другие. Родная стоит LTN156AT05, подкинул АТ02, подсветка при включении мигает на сек. и гаснет, подношу\убираю магнит к датчику, опять мгает на сек. и все, с другими матрицами вообще глухо.
Смущает сигнал на 10 пине PCH_PWM, что там должно быть?
LA-6842P_C660-.pdf [672.03 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660D-A2K. Нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 13:31
IgorGA писал(а):
10,12 - 0в.
Вот,вот...
