Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: x220 Tablet - победить МЕ....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:26
Принесли перекопаный пионЭрами Lenovo x220 Tablet в практически топовой комплектации, пришлось поменять мостик - угрели его, так и не найдя собственно, проблемы. Нашел, устранил, заменил мост.
И вылезла бага - биос уже шили до меня, родного нету (да и не помог бы он скорее всего), а с тем что есть и теми дампами что нашел по инету - ноут при включении орет "ME zone is in recovery state".
Надпись эту надо бы как-то пофиксить, но сам в биосах понимаю чуть больше чем свинья - в бисере, сам не смогу родить.
В прошивальщике с сайта лежит три файла: $01CB000.FL1 $01CB000.FL2 $01CB100.FL2 размером 8523776 байт, дамп слитый с флешки - 8388608 байт.
Если влить любой из трех файлов .FLх - машина не включается (при нажатии на кнопку на секунду загорается диод вокруг самой кнопки, и машина выключается). Да и невооруженным взглядом видно что у него начало разное ;-\
Кто-то может что-то дельное подсказать?
Сами дампы могу выложить где-то, если нужно.
 Заголовок сообщения: Re: x220 Tablet - победить МЕ....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:58
Собственно BIOS там должен начинаться с адреса 520000h.(По аналогии с просто X220).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 15:34
Напиши FRU номер с наклейки на плате
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 17:00
увы, FRU на плате нету (враги унесли), разве что серийники какие-то на разъеах памяти.
SergYuzhakov
Гляну, спасибо. Не в курсе - там он в этих .FLx уже готовый, так сказать, к употреблению, или его сначала распаковывать как-то надо? Или просто с указаного адреса чикнуть, и прошить?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:22
Готовый, отрежь по указанному смещению и вставь в дамп, с которым ноут включается.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 08:24
И останется старый ME... Смысл этой процедуры какой???
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 09:14
Скиньте дамп на файлообменник, заменим МЕ на чистый должно помочь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 09:56
[az113] Михаил Грехов
HMM скачать и почитать они Вам тоже похоже запретили... :men:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:30
shat(Дмитрий Шаталов)
Абы я еще знал, что это! ;))
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:57
Hardware Maintenance Manual (сервис-мануал в простонародье).
На сайте производителя (под Вашу модель).
