Текущее время: 07 май 2026 13:36
 Заголовок сообщения: ASUS X56T не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 09:36
Доброго времени суток, господа! У меня сложилась непонятная проблема с ноутом ASUS X56T. Сразу сознаюсь, когда принесли был весь потный аппарат, пришлось сушить долго. Потом танцы с бубном начались. Включается, некоторое время работает и аварийно выключается. Причём это некоторое время всегда разное, бывает от несколько минут до нескольких часов. Определил, что греется процессор, около 60 градусов. Кулер молотит на полную и после аппарат вырубается. Сегодня пришёл с выходных на работу и ноут не включился. Моргнул ди одик включения и тут же погас при нажатии кнопки включения. Снял проц, включил без него. Мать стартанула, ничего не греется. Такого же проца (TMZM820AM23GG) я не нашёл, поэтому поставил старый проц на место да собрал аппарат. Когда собрал, включил для пущей уверенности - но он опять стартанул! И час уже работает... Подскажите, уважаемые знатоки, может ли это быть неисправный процессор?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X56T не стартует.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 11:09
процессор или мосты
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 18:01
Если уверенны что просушили все нормально, и система охлаждение впорядке. То я бы начал с замены на заведомо исправный процессор этой серии
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
