Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: asus g1s проблема с видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:56
Приветствую.
Пришел изначально с неисправностью нет изображения. Дунул на g84-600, завелся. Поменял на новый 601, включаю есть подсветка нет изображения, на внешке есть изображение. Затем поменял еще раз на новый 53 чип, получил те же симптомы. Дальше меняю матрицу, прозваниваю шлейф то же самое. Напряжения на разьеме матрицы все присутствуют. Платформа g1s rev2.0. Когда снимал чип, смотрел под микроскопом, оборванных пятаков нет, только пару пустышек. Что дальше делать, в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: asus g1s проблема с видео
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 15:05
вставить взад родной, убедиться что не накосячил и делать выводы
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 15:49
родной чипец я паял в первую очередь, сейчас припаял 625 те же грабли :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 15:56
внимательно смотрим что снесли при пайке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 16:31
Алексей. вот здесь viewtopic.php?f=232&t=65475&start=0 нашел фото платы, просмотрел с обеих сторон внимательно все на месте. Вот жеж подстава. Попробую снять чип прозвонить линии lvds
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:21
все звониться.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:43
Разъем на мамке смотри куда шлейф матрицы подключается. Было такое. Можно осциллографом посмотреть активность на лвдс-ных парах на разъеме матрицы, есть там что, сравнить между собой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 17:44
вот здесь viewtopic.php?f=232&t=69933 почитал похожая проблема, хотя 53, 601 должны встать без проблем.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 18:48
смотрел осциллографом на лвдс графики на всех парах одинаковые, но меняются с разной хаотичностью.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 22:28
Память возможно убил. Был прецедент, изо на внешку есть, на матрицу нет даже артефактов. Замена памяти решила проблему. Знающим вопрос. Я так понимаю изо мепиться с разных областей видео памяти для внешки и матрицы? Следовательно такое поведение имеет место быть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 23:32
[quote="De`BOSCH"]. Я так понимаю изо мепиться с разных областей видео памяти для внешки и матрицы? /quote]
Наврятли , думаю произошло повреждение видеобиоса, которое загружается в оперативную видеопамять видеочипа, и чип работает с неверной "подпрограммой" обработки изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 12:22
Strike Биос основной шился.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:22
Не уверен что видеомодуль биоса распаковывается в VRAM.
