Текущее время: 05 май 2026 20:49
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 14:22
Toshiba Satellite C660-28H
p/n: PSC1LE-03501MRU
Пришел с диагнозом "Выключается после включения через несколько секунд". Изображения не выводил.
Обнаружил непропай шима CPU. После пайки появилось напряжение питания процессора 1-1.2 В. Изображения не появилось все равно. После перепрошивки биоса с офф сайта появилось изо.
НО! При указании в разделе BOOT загрузки с любого диска - он после заставки ТОШИБА показывает мигающий курсор в левом верхнем углу экрана и все.... При этом все тлично определяется в биосе, и хард и юсб-флешь и двд... Я решил прошить еще и KBC, версия обновилась, но эффект не поменялся.. Прошу помочь советом!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 21:20
Такой же случай был , но только с Acer. Включаешь , в BIOS входит , жесткий и CD видит но не загружается ни с того ни с другова. Разобрал , включил одну мать с процессором , памятью и жестким - Windows загружается. Собрал в обратно - опять не грузится. Оказалось был залит в районе тачпада. Отмыл и все заработало. Попробуй включи маму с винтом но без периферии. Может тоже залит где.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 08:16
Было нечто подобное. Попробуйте в биосе выключить core multi-processing.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 11:14
Проверил на коррозию, все норм! Отключил всю периферию с WiFi, тот же результат. Мультикор отключал в БИОС, после этого шага пропало изо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 11:26
В моем случае был компал LA-6842P, тоже не грузился с HDD. Если Core multi-processing ставить в disable, то все работало нормально. C помощью осцила удалось выловить нестабильное напряжение на одном из +CPU_CORE. Замена ISL62883 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:41
Спасибо a.n.d.
Очевидно Вы правы, мне придется менять шим проца. Отпишусь как поставлю!
