Текущее время: 05 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: ASUS F83vf странный случай!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 16:24
История такова,что ноутбук не включался вобще.
Был дохлый шим зарядки,поменял стал включаться ,НО только когда вытащишь батареку КМОС и подключишь БП ноутбук сам естественно стартут и при этом дальше все отлично работает. А вот если потом включаешь его с кнопки,то индикация загараеться ,плата типа включилась,НО ни каких сигналов с мульта и юга на включение шимов НЕТ ,тоесть индикация горит а напруг нигде нет.
Менял уже и мульт 2шт.,юг -новый,шим зарядки ,бис шил разными версиями с сайта,проверял всю обвязку возле мульта и юга с такой же платой,и результата нет,как такое возможно ?! :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F83vf странный случай!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 07:44
кто то вешает ресет мульту после включения. когда ноут заводится, проверьте всю периферию типа сетки, картридера,звуковухи и т.д. еще бы глянуть как обстоят дела с генерацией на кварце юга, возможно в CMOS какая то каша образуется.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:55
сетевушка и прочая периферия по питания в норме,греться тоже ни греется ничего,кварцы у юга и мульта менял,генерацию проверить не чем .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 14:39
толку смотреть в данном случае по питанию, у вас проблемы по логике. если бук запускается после сброса CMOS, можно запустить винду и проверить функционал перифирии.
когда не стартует, глянуть откуда мульту ресет прилетает.
благо документация на бук вполне доступна
первая ссылка в гугле
http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/fi ... ?start=100
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 08:27
Людвиг.
Датчик Холла на закрытие крышки который проверьте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 13:53
датчик проверял,все нормально,да и с неисправным датчиком он с кнопки вобще не включиться.
Остальное смогу завтра проверить,пока некогда.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 14:45
Людвиг.
Ну это раньше так было. :)
