Текущее время: 10 июн 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 14:54
Хочу подключить ноут к компу напрямую через сетевой кабель, чтобы вдвоем в инет выходить, а провайдер не дает выход "сеткам". Надо чтобы ноут был ведомым. Скажите пожалуйста, какие провода в кабеле менять местами при обжиме?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008 15:13
1) Вам нужно ПО умеющее делать Proxy и/или NAT.
2) Большинство современных сетевух умеют делать Автоматическое определение кабеля - кроссовер/прямой
3) Если уж на то пошло - для кроссовера меняются оранжевая(1,2 контакт) и зеленая(3,6 контакт) пары. Но не проще ли купить готовый?
У меня дома сделано по-другому. Стационар, 2 ноута. В стационар воткнута вайфай карта и шланг до провайдера. Поставлен WinProxy. В нем настроен Transparent Proxy(в нашем случае - практически NAT). На ноутах остается только указать стационар в качестве default gateway. Ну не работают некоторые хитрые проги типа торрентов и т.п. Но и их можно запустить с некоторой долей шаманства. Вообще, если нет опыта - лучше пригласите кого-нибудь, кто умеет. Да хоть бы из той же конторы провайдерской...
