Текущее время: 07 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 09:48
платформа KTKAA LA-4571P, реакция а кнопку есть, включается и через 3 сек выключается, питание на кнопке 3В, дежука 5 и 3В есть, не просидают, при подключенном АКБ на 1 сек поднимаются 1,5 и 1,05В(север и юг), питание памяти и процессора не поднимаются при этом, КЗ на них нету, при откюченном АКБ, вторичные напряжения ни одно не поднимаются, все по 0В, индикация зарядки при подключенном АКБ не горит, при этом на осциографе происходит разрядка АКБ, поменял зарядку BQ24751A(за место него поставил его BQ24753A), заменил мульт, прошил биос, результата ноль, акб другого подкинуть нету(клиент сдал аппарат с диагнозом не заряжает акб, скорее всего от акб работает), незнаю куда дальше капнуть, может у кого нибудь схожее что нибудь было?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 09:23
сгорела дорожка по межслойка сигнала Acin! ремонт закрыт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
