Текущее время: 06 май 2026 01:23
 Заголовок сообщения: dv6-6077er помогите с замерами
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 13:03
Ноут dv6-6077er платформа ARIMA HPMH-40GAB6200-D433
ноут стартует на 5 сек и вырубается
с процессором на дроселях - PL807,808,809 сопротивление - 3ом
на PL 802 - 4 ом
кто нибудь может замерить у себя, не могу понять процессор в кз или нет, другого подкинуть нету
 Заголовок сообщения: Re: dv6-6077er помогите с замерами
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:27
На GAB6200-E00G с i5-2410M
PL807, PL809 =25ом, PL802=19.7ом, PL808 не вижу, есть PL810 тоже питание проца, 20ом.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:41
вот я и думаю не слишком маленькое ли сопротивление
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 15:44
блин.. проц то не написал..
на мамке стоит: i7-2630QM
Просьба если у кого есть с таим же проверить, для точности
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 14:05
Может кто в курсе что это за драйверы ?
с процессором бук включается на 8 сек. и выкл. (немного начинают греться PU15, 16)
если включить без процессора, начинают довольно таки сильно греться PU15, 16 при этом индикатор питания не горит
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:30
NCP5911
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 17:47
Бочкарёв Анатолий (siberian)
спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 11:02
на NCP 6131 En присутствует,
на драйверах NCP 5911 питалово есть 5в. dron 3.3в
походу процу кирдык
а все началось так: притащили этот бук в какой то сервис поменять вентилятор, так они его выдернули и хотели вместо штатного засунуть от стационарного и подключали к разъему 19в. на мат. плате
после этих махинаций бук сдох...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 13:37
вобщем для этого цпу сопротивление абсолютно нормальное, заменил драйверы напруга на цпу появилась.
оказывается ткнули +18V в +5VS5, короче что еще есть дохлое.
может у кого есть схема на эту платформу поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 15:57
останавливается на посте ...., 47, 5Q
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:07
товарищи мастера и не мастера, у кого есть схема подскажите что ещё висит по питанию на 5В.
кроме NCP 5911, NCP 6131, TPS51218, hdd
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 12:58
Разобрался, оказывается был еще один дохлый NCP 5911 возле сокета, я его не заметил!
заменил - ноут завелся!!! , но хдд на 750гб ушел в мир иной :(
