Текущее время: 11 июн 2026 16:42
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5520 залит , разборка
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 14:17
Привет! Нужна помощь Aser Aspire банально залит соком. Клиент ноут посушил и включил. Первые признаки что ноут работает, кроме экрана.
ДЛя начала просьба подсказать в разборке. Пока не могу поднять верхнюю крышку и снять клаву.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 15:48
разобрал... крышка только на защелках, но держиться намертво. Особенно с правой стороны.. Поддевать по краям и тянуть...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 16:06
При проектировании ноутбука, Инженеры ( даже и китайские ) всегда расчитывают на то, что собирать их изделие будут китайские девочки из ближайшей деревни, так-что НИКАКИХ секретных болтов и подводных защёлок не бывает.. смотрите внимательно..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008 17:08
Спасибо, Rush, ! разобрал..теперь идет мойка...., дальше ремонт.....может клиенту и повезет
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008 22:25
Ну тогда не понятно кто проектировал UNIWILL 257 (amilo 1840,1845) :wink:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 00:41
Почетный Мастер
Угу :evil:
А так же UNIWILL 258 (rover explorer H580) :lol:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 15:46
вскрытие выявило несколько очагов окисления, один из них с черным налетом L21, L18 c20 или с206...элементов нет и похоже не было. Очень сильно пострадала плата инвертора (видимо основной потоп пришелся на экран).
окисленные места промыл и сделал попытку включения...не запускаеться.
Нужна помощь. Есть опыт по ремонту мониторов в том числе и ЖКИ, а вот ноут первый.
для начала на элементах PL4 5,15 V PL3 3,42V есть еще PL6 0,3 V т.е. нет
на кнопке включения после включенияпитания и нажатия кнопки непонятное напряжение каждый раз разное от 12д 15 вольт. Во время нажатия ноль, после нажатия 2,8 V
Помогите куда дальше двинуться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 19:19
Почетный Мастер
ValNic писал(а):
после нажатия 2,8 V
по этому скудному описанию можно только сказать что
1) бук ВКЛЮЧАЕТСЯ! (и не надо спорить!)
2) минимум одна дорожка прогнившая.
Далее - матрицу пока вообще в сторону, и восстанавливать элементы, монтаж. Попутно выяснять произошло ли что либо фатальное с питаниями, и есть ли последствия (микросхемы и пр. - пробитые или в утечке)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 19:20
Почетный Мастер
d2o писал(а):
ValNic писал(а):
после нажатия 2,8 V
PS. по опыту могу сказать, что работы в данном случае много, после соков всяких :wink:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008 21:03
не то что много, а до .... и больше..
вчера Павел Сумин (огромное ему спасибо) провел мне ликбез и снабдил чем мог. В итоге контроллер KB926QF откликаеться на кнопку и дает команду (значит жив). А вот дальше полная тьма. Целый день пытаюсь найти этот запуск питания... кроме одного ключа и тот работает ...больше не зацепился.
Надо искать ICW50 LA-3581 2007-07-24 Rev: 2.0
Или утро вечера мудренее.....
