Текущее время: 10 май 2026 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: acer 7520g не вкл
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:02
Имеется в ремонте Acer 7520g
Не включается
По словам клиента ( несколько раз подключиш отключиш ЗУ ноут включается и потом работает нормально до следующего выклюения)
Если Ноут ( после манипуляций с ЗУ) включится то нормально заряжает акб и работает от акб.
Разобрал просмотрел разьем все в норме, напряжения нужные приходят на max8744e, его я поменял реакции ноль ведет себя также.
На кнопке включения напряжение есть.
Когда ноут включится сильно греетя mcp67.
Как проверить переключение микросхемы max8744e от чего питаться, или это вообще mcp67 по тихой начинает отмирать?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520g не вкл
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:08
Может Вам лучше начать с зарядника а не с дежурки? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 02:39
как именно не включается?
если циклическая перезагрузка (светодиод на кнопке питания загорелся, пару-тройку секунд посветил, потух на полсекунды, опять загорелся - и так по циклу) - то это 100% MCP (это их типовуха), диагностика прогревом, после - менять
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 10:32
А кроме мср67 больше ничего в голову не приходит?!
P.S. Уважаемые участники ГОПа, список типовых дефектов для этой платы растет, а вам в наследие осталась только 1 тема с нетиповыми (или уже почти с типовыми). Вот и попробуйте ее развить или слабо?.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:40
:du_ma_et: поменял mcp - результат стал нормально реагировать на кнопку и заряжать акб, но находится в ресете
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:03
С ресетом боритесь сами, тут никто не поможет что и как у вас там. Срабатывает защита, вачдог если не ошибаюсь так называемый. Эти платы ресетятся от простого чиха, от такие они капризные девушки из высшего обЧества :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:08
Chernosov )))
понятно буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:14
тут читаем первый пост от Night-Prizrak
ибо теперь точно он прав :nel-zya:
а вот что было до этого уже не важно.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:25
Alexandr Novgorodov (Nobo) т.е. пробывать подкидывать другой мост?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 17:30
ну вообще как показывает практика, да
есть три плохих варианта при замене MCP67MV в моей жизни
1) он сразу в КЗ, тогда он не реагирует на кнопку, а если отреагировал то ищи что могло сгореть дальше из за КЗ
2) чип полное Г либо перемаркировка (так как у Вас 7520G, значит какая бы перемаркировка не была, должен подойти)
3) извините но кривые руки.
2,3 - перезагрузка
но лучше начать с того, почему Вы заменили северный мост? какие соображения Вас на это подтолкнули. Какие манипуляции Вы провели с ноутом до замены чипа.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:27
в первом посте я обьяснил в чем была проблема.
Перерыл цепи зарядки и цепи дежурки, также пробывал менял мультик не к каким результатм не привело, в процессе замены микросхемы по дежурке( max8744e) увидел что мать включается но как остынет то не вкл как и была.
Почитал форум я так понял, что если все дежурные напряжения есть то это либо биос либо мультик, мультик менял биос шить пока не чем - осталось прогреть мост - погрел ноут стал адекватно реагировать на акб и ЗУ но мать стала в ресете.
Пришел к выводу что нужно его менять.
Попробую его еще раз поменять посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:34
погрел ноут :) :) :)
обычно после прогрева он ведет себя адекватно, но бывают исключения.
главное не перегрейте чип, перед этим его просушите часик на 100 градусах.
после установки проверьте нет ли КЗ под ним.
Удачки. И пользуйтесь грузиками чтоб не выгибало плату.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:56
:-) да плату не гнет все в норме.
вопрос еще такой, мать обязательно мыть от флюса?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:02
ёперный театр.... Cигналы SYSON и SYSON# можно и тестером на этой матери посмотреть, и сделать однозначный вывод из этого что менять, если понимаете вообще что вы делаете .....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:32
Приехали наконец мосты, поменял - полет нормальный :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 20:27
:-ok-:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:27
2,3 - перезагрузка
Как показывает практика, вы далеки от истины!
1) в КЗ чип уходит из-за "неправильной" установки. Зная причину ухода чипа в КЗ, можно ее обойти при установке. Как правило, все чипы начинают работать без КЗ. Есть исключения в бракованных партиях.
2) -------------------
3) при установке на станции кривые руки в расчет не берутся, даже обезьяны умеют чипы переустанавливать.
А по перезагрузке - какая связь между перемаркированным чипом и перезагрузкой?
Ваши знания, уважаемый NOBO, не тянут даже на ГОП. Вы бы хоть мою тему удосужились почитать :ot_riad:
я бы попросил без оскорблений !
да и чипы сейчас такие в продаже, что ничему не удивляешься уже, как поставил его на плату.
Модератор
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:02
прошу прощения всех за оффтоп
но
search.php?author_id=27992&sr=posts
прочитав темы где Вы присутствуете, многоуважаемый NEC, я не нашел, где Вы конкретно помогли человеку?
и не нашел какую тему мне надо читать, чтоб понимать о чем Вы.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:31
Alexandr Novgorodov спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012 18:40
Вопрос ко всем, кто столкнулся с подобным. Как именно у вас проявлялась неисправность?
В моём случае иногда, раз в неделю, раз в месяц при подключении БП через несколько секунд зарядка пропадала и ноутбук не реагировал на кнопку включения. Отключишь БП, подождешь, снова подключишь, включается. Иногда приходилось по несколько раз перетыкать БП.
Автору темы вроде замена моста помогла, но непонятно такие же у него были симптомы или нет...
В моем случае кроме этой неисправности, никаких типовых проявлений неисправного MCP нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 21:53
Пришёл 7520G, укомплектованный БП HIPRO HP-OL093B13P. По истечении небольшого времени (5-7 мин.) переставала заряжаться батарея. Индикатор зарядки с оранжевого переходил в оранж.мигающий. В момент срыва на выходе БП 19,02В (при нормальной зарядке 18,85), на МАХ8744 - 15,5В. С другим БП зарядка и работа идёт гораздо дольше, но тоже срывается. В БП проверил ёмкости (вход-120х450, генер.22х50, выход-3шт.470х25) - все в пределах 5%. Эти симптомы похожи на ваши?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013 05:09
Нет эти симптомы не похожи. Мне помогла превентивная замена МС дежурки и её обвязки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
