Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: hp ProBook 4530s (ХХ975ЕА).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:47
RAMONES 6050A2465501-MB-A02
bil zaliti raone TPS51123 zameni na TPS51125 3.3 5V
visit na logo press the esc key for startup menu
bios zaxodit hdd vidit ...testi praxodit vs ..ok no saxranit ni daiot zavisaet
bios operativku podkinul ..bez rezultatov
proc poka net nalichii..
kakie sabrajenie po etomu povodu???
kuda post kartu cepliat??
 Заголовок сообщения: Re: hp ProBook 4530s (ХХ975ЕА).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:52
а клава дает возможность нажать кнопку чтоб выплнил сохранение,и может элементарно батареечка севшая?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 13:53
klava tach batareika ok
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:07
точно не помню рассположение деталей,tps не стоит там рядом с южаком?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:09
on riadom no bd82hm65 ne bil zalit
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:24
а в винде дает сохранить время и дату?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 14:35
висит на лого press the esc key for startup menuni daxodit do hdd
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 19:26
а без клавы только с юсб мышкой,если не поможет я всетаки на юг думаю,лучше сменить
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 00:27
такой ноут с залитием и заменой ШИМ на 51125. У меня та же ситуация, тот же подгнивший ШИМ, тоже заменил на 51125 (хотя я даже не заметил что родной 51123). Так же виснет в конце пост на лого. Юг я менял, биос шил на найденый на форуме. Чем все закончилось?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 03:31
На этой машине менял 51123 только на такую же, да и то - не всегда, в моем слцчае выгнивали только кондеры и дороги, две машины ушли с родными ШИМками.
Сравнил со схемой Styx - тоже 51123, и 18 нога как-то заюзана.
В частности, в рамонесе UMA заюзана точно и 100пудово (кадр)
Уже три машины подняты по одному и тому же сюжету.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013 14:33
По даташиту- 18 нога у 51123 это дополнительный вход разрешения ENC. у 51125 18-нога выход на умножитель напряжения (я эту ногу отключил). Получается разрешение у 51125 только по 13 ноге и 1,6. Дежурку она дает нормально. ИМХО повисание при сохранении КМОС не от дежурки.
Хотя если мульт хочет отключить всю дежурку при этом 18-й ногой. :ts_ss: Потыкаемся туда осциллом...
