Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Нетбук Асер, нет видео на дисплее
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 10:46
Всем привет!
Ситуация такая.... со слов клиента.... работал в нетбуке, закрыл крышку не выключая, бросил на одеяло, пришел, нетбук горячий, открыл крышку, нет изо на экране.
Подсветка есть, с винта загружается система, на экране блекло, но видны какие то полосы, они меняются при загрузке системы. На внешнем мониторе изображение есть, но растр трясется по горизонтали. Видео в севернике QG82945GSE, информации здесь про него немного, говорят надежный чип и никогда не горит. Тогда что может быть? Память? Матрица? Но почему тогда тряска видео на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 12:31
Iron John писал(а):
...Тогда что может быть? Память? Матрица? Но почему тогда тряска видео на внешнем мониторе?
Да, все, что угодно, может быть...
Начиная от мехповреждений, заканчивая перегревом.
Вскрываем, смотрим, подкидываем заведомо исправную матрицу (если удасться такую найти).
Тряска на внешнем мониторе до этого случая наблюдалась?
Возможно, сам монитор нормально не синхронизируется.
Нужно глянуть на строчные и кадровые синхроимпулься на D-Sub осциллом.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:13
Эх... была бы матрица-не было бы вопроса...
Насчет тряски... проверил на трех мониторах, все одинаково...
Проверил питания на плате, все стандартно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:40
Все питания?
тогда осциллограф и смотреть шины
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 13:51
Ну , почему же не умирает видео в севере? Умирает, от перегрева. Меняйте чип, и тряска уйдет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 22:59
Почетный Мастер
какой "нетбук асер" ?? нет такой модели!
если ZG5, запустите сперва тест памяти. в случае наличия ошибок - меняйте бортовую память. (в случае другой модели, впрочем, те же рекоментации)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 13:03
Аналогичная ситуация...тест памяти без ошибок...поменял память - проблема ушла :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 18:46
В моем случае был север, после замены все заработало
