Текущее время: 08 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: SATTELIT A300 - 1G5 индикация нет запуска
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 09:44
индикация нет запуска сети есть индикация запуска, сначало горит былий потом желтый, сново белый, 2 раза жолтый мигает, подсветка на матрицу идет кулер аботает, и все гаснет (походу в защиту уходит) горит тока сеть, запуск повторно тоже самое.
В чем именно проблема ? может ктонебудь сталкивался, вроде был залит на плате следов нет ! но и запуска нет
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:52
Если был залит, то следы залития искать в том месте на плате, куда "падают" кнопки тачпада, смотрите внимательно... Было таких уже несколько и одна даже при обильном залитии не имела следов под клавой...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:00
тачпад отключен. думал видео просмотрел, чисто(видео карта). проц вынимаеш моргать перестает, уходит в цыкл перезагрузку, похоже что непрохоти инициализацию, но при этом отключается, похоже что не в инициализации дело,
может каратыш? гденебудь, на оном ключе управления питанием сидит кз сам ключ в норме от этого остальные уходьт в защиту
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:26
В этой модели при залитии сверху, все стекает аккурат на КВС :) , прям разработчик спецом так рассчитал.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 09:07
запуск пошол, аказывается у этой модели озу надо в слот втыкать который ближе к плате,
после этого еще и контроллер питания жоского поменял и ноут ожил
все работает, только управляющие клавиши неработают alt ctrl pgup prdn num lock, щлейф чистил заработал тока shift )) а остальные также ???
в чем проблема ???
gsg__@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 17:16
забыл тогда отписать именно KBC поменял все стало норм (скорее всего подгнили контакты)
(извеняюсь за делитантские методы) тему давно можно закрыть )
