Текущее время: 10 июн 2026 06:14
 Заголовок сообщения: неисправность
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 20:15
Подскажите,что случилось с буком HP Compag nc 6000 ребенок играл в игрушку,потом игра вылетела и бук выключился. Пробовала влкючить заново горит синий свет,где молния горит оранжевым и бук сразу вырубается . При повторном включении тоже самое происходит. Что делать подскажите????? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: неисправность
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 20:30
Почетный Мастер
сломался :) схема питания процессора в этой модели именно так и выходит из строя
теперь в ремонт. ремонт несложный.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 22:40
Покрутила шнур тут же поставила включился на некоторое время и опять вырубился, может дело в питании :cry:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 22:45
Ну даже если предположить гипотетический отвал разъема питания, но даже в этом случае - будете делать самостоятельно?
В сервис без вопросов имхо...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008 22:58
то есть лучше в ремонт. А заменить шнур если????
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 08:33
Костя вам сказал в сервис и я его поддерживаю . Дело в том что в основном отваливается внутренний разъём который без полной разборки бука не поменяеш , а лезть человеку который не разбирается и не разбирал буки чревато последствиями. И не обязательно что это разъём , при перетыкании разъёма материнская плата хоть это и не видно на глаз немножко деформируетя , встречались случаи когда у клиента бук включался только тогда когда под один из углов был подставлен спичечный коробок, дефект был в отвале северного моста , который в последствии был снят и отреболен , бук после этого вот уже пол года работает без нареканий. Знаю потому как клиен приносил по поводу сдыхания инвертора лампы подсветки. А в вашем случае может быть всё что угодно, в домашних условиях и не имея опыта лучше с экспериментами повременить и сходить именно в сервис
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 11:07
Почетный Мастер
что только лишний раз указывает на MAX1987 (питание процессора)
а гнездо питания там такое, что его и кувалдой слоюновато сломать :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 10:09
Это только кажется, что не сломать, чего только не приходилось менять, были буки, у которых центральный контакт выламывали так, что непонятно чем это сделали - разъём снаружи целый, а внутри от штырька вывод оторван и торчит из мамки в сторону, при всём при этом бук не вскрывали.... Что они с разъёмом питания делали? :)
