Текущее время: 10 июн 2026 06:13
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 20:51
Ноут Acer Aspire 5720 model ICL50 был залит чаем.
Если его включить через пару секунд выключаеться.
Вскрыл жидкость попала в область питания.Нашел пробитый мосфет
с маркировкой 4800В, плату вымыл, после чего ноут после включения
сразу не выключаеться, кулер проца сразу разгоняеться потом сбавляет обороты.Померял питания похоже присутствуют все,на проц питание подаеться.Изображения на матрице нету, видюху потрогал- грееться.
Смущает Юг грееться, не так конечно как пробитые IC4 & IC5 на обычных мамках, но вполне ощутимо.Возможно траблы с питанием на мост или ему мосту кирдык или вообще надо в другую сторону копать, подскажите.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008 23:09
Почетный Мастер
Dron1980 писал(а):
пробитый мосфет с маркировкой 4800В, ..........
нет питания похоже присутствуют все
не кажется ли вам, что в этом утверждении есть дикое противоречие?!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008 10:06
Пробитый мосфет конечно поменял, после этого ноут после включения стал не выключаться сразу после включения.
Сорри, что первый пост написан немного сумбурно, писал поздно вечером.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 13:19
утопленников оживлять дороговато и по средствам и по времени... Приходилось, конечно... но в данном случае лучше мамку заменить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008 16:48
Ой не факт... Часто вполне таки нормально поднимаются... Может Вы просто не умеете их готовить? ;)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 02:36
Я, если аппарат не заводится после отмывки и сушки и если большая площадь заливки с травлением дорожек и межслойных переходов, откладываю аппарат в сторону. (предлогаю продать его на мясо, если нет явных прогаров из за залитых питальников)
Как правило успех оживления обратно пропорционален времени нахождения залитого аппарата под током с вставленным аккумом.
Если сразу обесточить то вероятность оживления без последствий практически 99 процентов.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 10:01
Может и не умею, но даже на оживших утопленников гарантии не даю и не собираюсь.... Тем более когда сидишь на сделке, тратить время на заведомо мёртвую мать как-то не хочется. Проще за то же время штуки 3 нормальных оживить..... :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 11:07
Почетный Мастер
Ой заблуждаетесь! В меру залитые буки - это как раз то, что может скрасить серые будни ремонтника. На бОльшую часть залитиков даже гарантию нормальную можно(и нужно) дать (и клиенты ее получают)
Не всё (и не всем) же типовухи делать :lol:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008 13:02
Павел Сумин писал(а):
Еще один размытый термин: ТИПОВУХА.
Если аппарат ко мне приходит впервые, а ремонтнику не на конвейере крайне радко приносят в разумном промежутке времени 2 одинаковых аппарата, то я ни одну из неисправностей не могу для себя квалифицировать как типовую. Или же идет подмена понятий
и на самом деле имеется в виду, что
ТИПОВУХА - это стандартный набор неисправностей который характерен для любой модели бука, любого производителя
Или же
ТИПОВУХА - это стандартный набор неисправностей который характерен для Данной модели бука, Данного производителя
Но тогда надо стоять очень близко к телу и при первом же появлением аппарата в СЦ иметь наруках Сервис-бюллетень о том, что данный производитель допустил массовый брак или корректируемую ошибку
при производстве Данной модели аппарата.
Боюсь, что производители из маркетинговых соображений и чистоты мундира иногда сами себе не признаются в допущенных промахах.
Прекрасным примером является 82801DBM, когда большое количество производителей буков сильно пострадало на сверхнормативных расходах по гарантийному устранению проблемы.
Сентенция:
Не суйте в USB что попало - гореть не будет напоминает:
Выключенный аппарат ломается очень редко - рассчитан на лохов, коих можно заморочить техноподобной терминологией и в конце-концов сделать виновными.
Поэтому прошу для меня расшифровать данный термин
ТИПОВУХА - это...........
Вообще-то интел признавал свой брак по DB и может быть EB(точно не помню). Приходил в свое время циркуляр. По DBM не вспомню, но вероятно тоже что-то было.
А типовуха - это когда у десяти аппаратов один дефект(а может и разные) решается одним путем. К примеру всеми любимый асер 5100. Деефекты разные. Отвал клавы/тачпада/дисков/сети/картридеров и т.п. в разных комбинациях, зависания, невключения - а решение в большинстве случаев одно - замена SB460. Это не говорит о том, что всегда стопроцентно это мост(ну почему бы не помереть той же сетевухе или клаве). Но по возможности ремонт осуществляется заменой моста и - оля ля - ноут оживает. Иногда на выяснение типовухи уходят дни и недели. Зато потом - можно делать сложные ремонты практически не думая...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 07:09
Внесу свои 5 копеек к понятию ТИПОВУХИ.
Думаю стоит разграничить
1. типовуха как неисправность встречаемая во всех ноутбука с распаянными к примеру DB, EB, sb400, sb450, 460..... Все это можно с легкостью проверить. И мастер в первую очередь обращает внимание именно туда Т.е. типовуха относящаяся к производителям микросхем.
2. Типовуха как неисправность встречаемая в конкретной модели/серии ноутбуков. К сожалению опыт не такой большой, примеров привести много не могу, ну к примеру DV6000 нет звука - переломлен шлейф, гнусмус p28/29 с северным мостом, l30 тошиба слетел биос хотя симптомы говорят что сдох sb450 с характерным потемнением, ESC G320 дырки после разбора/сбора юзерами. Тут виноваты производители материнок, не рассчитали конструктив, теплообмен
Парой бывает что в некоторых ноутах встречается целый букет. Тот же dv6000
Если что то сказал лишнего модер/админ делетте.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 08:13
типовуха к залитым букам не подходит. Вседа по разному залито. В январе был BENQ так с отсека жесткого диска пиво ещё вытекало и что? это в меру залитый? Сделать, конечно, можно... а времени сколько на него убить придётся? Или приносят залитый Acer, причём клиент согласен на замену матери, так я его за час оживил и даже можно было гарантию дать что полгода проработает, что тоже типовуха? Не подходит это понятие к утопленникам.......
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 08:47
Про залитики, трачу максимум день если нет то маманю под замену.
Тут в тему Залитика прокралась тема типовые неисправности. Отошли от темы :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008 11:11
Ну, например, Dell Inspiron 1501 - при залитии чаще всего страдает бродкомовская сетевуха. Далее в хитпараде зарядник 8731. Потом шим Vcore 8774. Ну и шим +5/+3.3
Асусы А-серии(?), по словам Димитра, тоже вполне по типовому заливают.
Так что и к залитикам применим термин ТИПОВУХА :)
