Текущее время: 09 май 2026 15:32
 Заголовок сообщения: Asus K50AF мать K40AB rev2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 18:45
Пришел из сервиса с диагнозом - заменить север. Заметно, что север и сетевуху снимали. Или клиент отказался или не прокатила замена, принесли нам.
ЦП AMD Athlon II M320, север 216-0752001, юг 218-S7EBLA12FG, видео 216-0728018
Питание включается, в норме. ЦП, память проверена, чипы рабочие ставил, сеть снимал. Во всех случаях поэтапно, активности на диагностическом LPC (J4401) кроме LPC_СLKDEBUG нет. На SPI активность есть, и с сайта обновлял. Схемы нет, что еще можно глянуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AF мать K40AB rev2.1 нет старта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:16
Ну так-то север там 215-0674034.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 11:59
Уточнение, на слоте памяти наклейка K50AF (0203A). Может модификация какая с 2001 севером ? Злой сервис север стырил ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 12:38
неужели так сложно распаять постку ?
процессор рабочий подкидывали ???
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 16:11
На (J4401) только на LPC_СLKDEBUG сигнал, на AD0-3 и FRAME пусто, постка не кажет ничего. ЦП проверен. Акку заряжается, кнопкой включается и выключается.
Север то какой правильный ? Принесли с 216-0752001
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:42
Обычно там 034 север стоит...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 20:44
Исходя из этой viewtopic.php?f=78&t=68283 темы, 2001 там не работает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 14:27
Менял недавно на K40AF и K50AF, стоял 34 мост с турионом 2 и атлоном 2.
