Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: HP g6-1300er залитый
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 11:24
Сильный залитик, плата da0r23mb6d1. Отмыли, пропаяли, поменяли мелочь...
Нету 19в на плате, отсутствует ACIN, pu9 его не формирует. на 1,2 и 3 ногах по 19в. Что нужно для появления? Или все же шимка мертва?
Еще был прогоревший pr104, если его снять появляется +19в и pq48 открывается, ставим туда целый, получаем 0. Ключи pq17, pq18 pr99, pr100, pr104 и pr112 поменяны.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1300er залитый
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 19:43
Ilya писал(а):
...отсутствует ACIN, pu9 его не формирует... Что нужно для появления?
Для формирования нужна исправная OZ8681
Ilya писал(а):
Нету 19в на плате, ... на 1,2 и 3 ногах по 19в.
Здесь есть противоречие - 19в на плате нет, но на 2 и 3 ногах по 19в. Это как так?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 08:18
+VAD есть, 19.5v, +vh28 тоже есть, но ключ pq48 закрыт, потому что на затворе 0,02v.
Еще был прогоревший pr104, если его снять то на pq48 приходит +vh28 и он открывается, ставим туда целый 100ом и получаем 0,02 на затворе.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 09:50
C acin разобрался, проблема была в pr164, теперь acin=3.23v, acok_in=06v? На дежурке 18 ноге 0v. мульт?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 11:25
Замена мульта и прошивка биоса решила проблему, ноутбук работает. Для acok_in 0.6v это нормальный уровень, а дежурка появляется после включения.
