Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536 нет иницилизации.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011 15:34
JV50-PU/
Включаеться но не грузиться пост сходу 80 (сразу первый),дальше не идет.
БИОС с рабочей платы ставил,так же проц и память.Мульт менял,север и юг грел(север такой всегда вроде на прогрев реагирует) ЮГ не грееться ,ЮСБ своняться нормально,питания в норме.Что еще может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536 нет иницилизации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:06
А процессор точно рабочий ? Лучше всего подкинуть заведомо живой или проверить что родной точно рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 00:20
да точно рабочий,..
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 01:23
вот вы пишите что есть рабочая плата а что стоит измерить все сигналы там?
у вас прерывание на запуске чегото он явно не находит.
на изгиб и надавливание реакция есть? поставьте тот мульт и биос что сняли обратно на заведомо рабочую плату.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 02:23
БИОС ставил на другую плату все работает,на изгиб нет реакции.Мульт новый .
Сигналы все основные измерил,вроде все приходят на мульт.А чего он там может не находить то?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 09:47
да много чего при убитом севере или юга. у меня с таким постом был вроде и север не скажу точно но 90% что это так.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:21
Да мне тоже кажеться что северу кирдык,НО почему на прогрев не как не среагировал,эти вроде хорошо диагностируються таким способом?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:24
ну молния 2 раза в одно и тоже место редко ударяет.
мало ли как он там умер. мульт вы пишите новый а вы его на тот рабочий махните.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 13:38
Да смысл его махать туда,если он новый,причем до этого с донора ставил,с родным таже реакция была,значит не в нем дело,3 мульта не могут быть убитыми да еще и одинаково посты выводить.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 18:23
север махнул(на новый) толку -0- .Все так же первый пост-80 и стоит на нем.
В тупике я однако. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:15
если KBC реально живой то тагда югу кирдык....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011 21:27
буду пробовать,других вариантов то нет особо,..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 01:12
Сетка, картридеры там всякие, сняты? нужно разгрузить ЮМ..если не поможет, меня ЮМ..
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 09:52
Вы расшифровываете свой пост код как: 80h Запрет интегрированных портов Super I/O и линий запросов прерываний IRQ? Я думаю, это ошибка. Ваш POST нужно читать как 00h.
Что с напряжениями? В том числе на процессоре? Reset, clk?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 11:27
Да проверил конечно первым делом,все есть,все в норме,вторички тоже.
Снят модем,сетка не грееться что ее снимать, врядли из=за нее,картридер не распаян вобще,SD только.Присмотрелся нашол следы жидкости рядом с ЮМ (окислилиль кондеоры) думаю все же его залили,а мне не сказали ,возможно под мост попало.,буду менять.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 18:01
под югом скорее всего картошку можно сажать...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 22:52
Был такой поменял север, юг, мульт, сеть, картридер вылечился заменой секета причем на придавливания не реагировал
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 18:13
Только что поднял бук с аналогичными симптомами.
Если вопрос еще актуален, то напишите об этом мне в личку, постараюсь помочь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 19:28
Такая же ситуация, нашел кто то решение?
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
