Текущее время: 03 май 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:54
Первый раз пришел с проблемой - "иногда выключается сразу после включения, иногда в процессе работы". Дефект увидел, разобрал, заменил на всяк случай суперконденсатор на 4*330+8шт керамики по 10мкФ. Проверил- работает, под нагрузкой проработал часов 8, включал раз 20. Отдал клиенту но через 2 недели опять принес с этой же проблемой. Выключается через 0.5-2с после включения как при аварии питаний. Разобрал, начал мерять напряжения - а он гад выключаться перестал. Всю перефирию подключил- не проявляется. Может было у кого такое поведение Eiger? По схематике немного похожа на Homa.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 17:06
На корпусе нет признаков ударов? Как бы пропадает контакт. Было, правда на другой платформе, отвалился с одной стороны дросель по питанию проца. Это 48.4Z501.001, если схему надо пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 15:55
а шнурок питания целый?, там в термоусадке, приносили как-то - подобно он вёл себя
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 18:25
кнопку включения замени без замеров
просто замени
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 23:02
EMC2102 - попаять-заменить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 03:52
А еще данная проблема вполне может быть ответом на вопрос при сборке ноута: "Да на кой вообще нужны эти черные прокладки-наклейки на материнке?" Я в таких случаях - когда подозреваю, что я у ноута не первый :) , ищу в инете фотки материнки и сравниваю внешний вид.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
