Текущее время: 07 мар 2026 17:06
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE CPx не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 12:18
данный бук не заряжает батареи,ни в одном из отсеков.
при подключении к сети индикатор заряда горит сек.30 и тухнет.
под виндой батарея видна но заряда нет.
имею батареи :
TYPE 75UYF 14.8v-3800mah-по словам хозяина родная
TYPE 66Whr 14.8-4460mah -новая
вопрос вот в чём:
1.корректны ли эти батареи к данному буку
2.если да,то может у кого есть кусок схемы или совет где копать.сама схема управления зарядом там не сложная .можно нарисовать ,но чем она управляется проследить не могу.
в dell inspirion 3700 эти батареи заряжаются.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 15:47
1.Да, обе должны работать
2. Для начала попробовать поставить более мощный блок питания, сталкивался с таким, бук включается, работает , зарядка не идет, меняешь БП, все в шоколаде
3.СРх - ы с мертвой зарядкой не попадались, поэтому подсказать не могу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2005 17:53
подставил другой питатель,правда с такими-же параметрами 20v 3.5a,та-же фигня. :cry:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 03:36
Знаю одно, подключал к Dell laitude CPi, не родной блок питания (от MAXDATA Cambidge), без каких либо сигнальных проводов, ноут при этом работал обсолютно нормально, шла зарядка. Значит нужно ковырятся в самом буке, просмотреть вторичный бп, может там чего...
Павлу Сумину.
Дружище, ты упоминул Dell Laitude C600, вот такой к тебе вопрос, должен ли он работать на неродном БП, если в нем нет сигнального провода. Дело в том, что у меня лежат две мамки от оного. На старой, однозначно мертвой, используется сигнальный провод, на другой (та что я поставил во время ремонта) он даже не подключен. новая при этом нормально работает...
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 11:08
Павел Сумин про сигнальный провод в делах я знаю ,в этой модели он не предусмотрен
БП вроде как родной model PA-2 20v 3.5a и третьего контакта нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 11:10
Все dell которые я видел работают от универсального блока питания 20в 4,5а , чудеса касаются только заряда батарей
Да родной на этот бук такой как вы пишете, но выше я уже писал, с чем сталкивался
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 12:16
nfgjxrb обидно, но нет сейчас под рукой более мощного питателя.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 17:59
обнови версию биоса ,и все пройдет
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 13:31
miexr спасибо за подсказку,никогда-бы не подумал на биос.
но самое интересное что перебрал почти все биосы с сайта dell,до этого стояла последняя A16 версия,так вот только с A13 стал заряжать.версия про более мощный бп наверное имеет здравый смысл но мною так и не проверена из-за отсутствия такового.
всем спасибо пробдема решена.
вот-так вот,век живи-век учись.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2006 06:18
Добрый день.
Помогите поставить диагноз Toshiba Satellite A30.
Батарея в ХР видится, но не заряжается. :(. индикатор батареи не горит. В выключенном состоянии, но подключенном к сети, индикатор батареи мигает оранжевым цветом индикатор работы от сети зеленый. Как то один раз я снял батарею, иголчкой аккуратно поцарапал контакты, и ура он три дня отлично отработал, но потом сходил с ним к другу и когда вернулся домой, та самая история. Бтарея не заряжается. В чем мождет быть дело?
Подскажите пожалуйста. Без батареи работает без вопросов. Но есть еще одна странность.
Иногда не видится HDD. В биосе висит NONE. После пары раз включения выключения, винт находится и потом работет без проблем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008 18:00
Павел Сумин писал(а):
Имею 2 опыта общения с Dell latitude C600
1. Вырванный с мясом разъемпитания на матери.
Не мог найти куда надо отправлять сигнальный конец. Нырял в плату - где вылезал не нашел. Предполагаю: через какой-нибудь резистор в КВС. Поскольку батарея была убита еще до падения и задача так не стояла - остановился. Владелец сказал СТОП.
2 не помню с какой проблемой был аппарат, но помня П1 пытался отпаять дроссель на сигнальном проводе следующий сразу же за разъемом питания на матери. Аппарат работал нормально. Только при этом батарея перестала заряжаться. Из-за нехватки времени дальнейшие опыты не проводились
Исходя из п1 и п2, а так же вышеизложенного другими коллегами можно заключить, что Dell под одним и тем же названием производит буки похожих модификаций. Вполне возможно, что это непринципиальные изменения касаются только прошивок(предполагаю КВС)
Если среди прочитавших есть люди сертифицированные Dell прошу разъяснить сообществу. Данная информация не должна вроде позиционироваться как ДСП и Вас за это не накажут
может кому актуально будет
старичёк делл с640, симптомы те жи, не заряжает
третий вывод "сигнальный" идёт на одну из лм393
замена и заряд пошол
з.ы. изначальный дефект был : пробиты полевики шима проца со стороны + и на инвертере, бп коротило процессором, проц пережил :shock:
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 23:07
Сертифицированным спецам по Dell схем не выдают :cry: (нам по авторизации запретили перепаивать если не уверены что мать не вернётся, якобы ирландцы не любят когда в их железе копаются)
СообщениеДобавлено: 13 май 2008 23:10
+1 типовуха для для схем с контролем блока питания
 Заголовок сообщения: DELL Latitude CPx J650GT не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 30 июл 2008 01:03
Здравствуйте. Одна проблемка DELL Latitude CPx J650GT не заряжает батарею. Проблема в том что при включении светятся светодиоды Caps Lock, Num Lock и Scroll Lock. Зато мигает светодиод, сигнализирующий включение компа. Возможна ли проблема в PIK-контроллере, или есть другие варианты?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
