Текущее время: 03 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: ASUS M51T не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 10:48
Здравствуйте!
Ноут ASUS M51T мать M51T Rev:2.0 (p.n:08G2005MT20J) не работает LAN, WiFi работает нормально.В диспетчере устройств сетевухи либо нет вообще как устройства, либо появлется но с вскл.знаком и свойствах пишет "Запуск устройства невозможен код.10".Появляется как правило когда начинаешь с дровами мудрить.
Проблема не софтовая- был установлен другой HDD с чистой виндой и родными дровами с сайта.Ставилась и 7-ка и Виста.
Сетевой контроллер RTL8111C, ЮМ ATI 218-S7EBLA12FG.
Схемы именно на эту мать нет, нашёл инфу что подходит от M50VM.Схему скачал.
Напряжение питания 3,3в и 1,2в есть, чистые.Генерация на кварце 25Мгц есть и на чип поступает.
Что делалось:
1.Прошил биос на программаторе.
2.Поменял RTL8111C.
Всё без изменений.Всё как было так и осталось.
Есть два сигнала RTLAN_DSM# и RTLAN_DSM_EN оба смотрят в ЮМ.Cогласно схеме от M50VM cигнал RTLAN_DSM# с 51-й ноги RTL8111C идёт на С18 юга, а RTLAN_DSM_EN с Е17 юга через ключ Q3301 на 36-ю ногу RTL8111C.
На 51-й ноге висит 3,3в на 36-й 0в.Транзистор 2N7002(Q3301) на всякий случай поменял.
Сигнал PCI_RST (20-я нога RTL8111C) при включении поднимается до 3,3в и висит в 1.
В сторону ЮМ смотреть или что-то я упустил, не досмотрел или недопонял?При каких разрешающих сигналах и их значениях RTL8111 включается?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51T не работает сеть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 14:23
есть биллютень от асуса на ету тему: "Сетевая карта не отображается в диспетчере устройств. Она появляется, если подключить сетевой кабель, и пропадает после отключения кабеля."
"Это результат работы функции энергосбережения. При отключении сетевого кабеля сетевой контроллер выключается, драйвер устройства выгружается из памяти. При подключении сетевого кабеля функциональность сетевой карты восстанавливается."
так что думаю нужно копать в сторону детекта кабеля сетевухой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:11
Сергей Буланаков, огромное тебе спасибо!! :bra_vo: :co_ol:
Я про этот биллютень не знал и слышать не слыхивал :) .Подключил кабель и всё заработало.Появилась сетевуха в диспетчере, локалку и инет машина видит.
Когда ноут принесли я его подключал и тишина была.Ну а по аналогии с другими аппаратами знаю ведь что сетевуха должна в диспетчере быть и без кабеля и после замены контроллера кабель и не подключал.
Блин, вот ведь балда, обеспечил себе два дня мозгосекса :-)
Ещё раз СПАСИБО!!
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
