Текущее время: 03 май 2026 11:19
 Заголовок сообщения: acer 5920g не стартует слышны щелчки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:19
Всем доброго времени суток, столкнулся со следующей проблемой, принесли нотик Acer Aspire 5920g
MB Quanta ZD1 Rev.F, KBC WPCE8769LDG, при первом старте проблем не обнаружил, нот стартонул, система загрузилась но при повторном включении перестал реагировать на кнопку включения а после снятия питания появились щелчки. Проверил по 19в идет просадка напряжения, особенно после колючей на входе.
Отключил по питанию 5V/3.3V (ISL6236) щелчки пропали но кз на выходе ключей нету, прозвонил полевики оказались в норме, заменил ISL6236- тоже не помогло, прозвонил полевики на заряд батареи и заменил шимку заряда SL6251, тоже ничего не дало. перепрошивал биос, снимал видео все бестолку. После длительного снятия питания нот включаеться и нормально работает до следующего включения. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда дальше рыть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013 01:43
Ноут от аккумулятора также себя ведет?
Посмотрите осциллографом Выходы питальника 5V/3.3V. на каком выходе питание просаживается.
silit писал(а):
Проверил по 19в идет просадка напряжения, особенно после ключей на входе.
Вот здесь могут полевики не полностью открываться, проверьте напряжение на затворе входных ключей.
И шимка дежурки не запускается...
Попробовать заменить входные ключи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013 23:14
Извините что долго не отвечал, пришлось отложить его на время. С батареей ведет себя немного по другому, при соединении батареи стартует и далее работает отлично до выключения а после выключения просто не реагирует на кнопку включения. После замены сдвоенного полевика на зарядку и SL6251 пришлось пол часа ждать пока начнет щёлкать, отложил до сегодня и вот уже часа 4 работает отлично, сволочь. Пока поставил на прогон жду пока не проявится дефект.
И еще при зарядке батареи управление на полевиках пульсирует изменяя частоту импульсов, соответственно пульсирует ток потребления от 1.5 до 3А.
Так должно быть или что-то не то?
Пробовал подкидывать другую батарею пульсации не прекратились до полного заряда батареи . В других нотиках такого не замечал.
Хочу найти причину а то со временем опять вылезет.
Ключи и шимку дежурки меня, результатов не дало.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013 00:21
Такое бывает при утечке/пробое блокировочных конденсаморов по вторичному питанию.
Ищется методом измерения температуры (виновник начинает нагреваться).
P.s. Постарайтесь лишний раз не нагревать МВ, т.к. виновник может восстановиться на достаточно продолжительное время, что затруднит поиск неисправности.
