Текущее время: 03 май 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:40
Принесли Aspire 5542G (JV50-TR) после пионеров прогревальщиков. Немного потемневшая плата под севером (AMD 216-0752001) и под видео (AMD216-0728014) Включается, нет инициализации, НО не отключается даже если удерживать кнопку более 5 сек. Напряжения процессора, севера, юга, памяти, мульта в норме. Процессор, север, юг, видео греются в пределах нормы. Подпаялся на DB1 пост картой, Резета и пост кодов нет. Шевеления на флеш имеются. Подкидывал процессор, память, биос прошивал, результат тот же. Решил махнуть север, а за одно посмотреть что под ним, после замены севера изменений нет. Может ли из-за видео быть такая картина, учитывая что его довольно сильно грели? Может кто сталкивался с подобными симптомами, буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 22:42
ИМХО, скорее что то из мелочевки снесено.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 00:11
Проблема была в неисправном южном мосту, после замены все ок.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
