Текущее время: 19 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Проблемы с видео Acer 5040
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 18:09
Acer 5040 series, model MS2171, процессор AMD Turion 64, видео ATI radeon express 200M
Нет изображения на внутреннем экране. Просто черный экран, сплошной черный (экран работает), даже инвертор не запускается (инвертор менял, думаю, дело не в нем). На внешнем экране изображение есть. ноутбук работает без проблем, грузится WIn XP.
Попытки переключить монитор ни к чему не приводят - изображение на внешнем не пропадает, на внутреннем не появляется.
Питание на инверторе есть, больше ничего - везде нули.
Кнопка закрытия экрана в порядке, ее цепи, которые удвлось проследить в норме. куда она пошла после цепочки резистор/кондер, не нашел.
Я еще не встречал, чтобы умер один выход видеокарты, а другой работал без проблем.
Кто подскажет решение, или направление?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 18:26
Очень часто умирает(или отваливается) именно выход на матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 09:02
Очень надеялся, что я что-то еще не увидел, хотя там и деталей-то почти нет на севере, не на что думать уже.
Если у кого-то еще есть мысли, пишите мне, а пока тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2008 11:54
Ну не знаю к месту иль не совсем. Пришел как то аппарат, с траблой типа вашей. Ну думаю Видло. Ибо шлейф был в порядке, матрац жив. Взял осцыл думаю перед тем как менять видло проверю ка напруги. 3,3 не оказалось и питание флешки отсутствовало. Заметил что ключ не отпирается. В итоге вызвол ноги до КВС, заменил и опана... картинка появилась. Удачи в поисках!
ЗЫ: Не идите по принципу: "Мы не ищем легких путей!"
ЗЫЫ: Сам себе часто говорю об этом и так же часто забываю:(
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 08:13
очень часто дохнут полевики на включении инвертора или матрицы, уходят не в пробой, а в утечку. Возможно лампа сдохла, там обратка идёт на КВ, если лампа дохлая срабатывает защита. Если есть инвертор, можно подкинуть на панель, включить принудтельно 10 ком с 3,3 вольта на запуск.
