Текущее время: 19 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx 7300 прошивка bios
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 14:30
клиент решил обновить биос чере винду, скачал обновления, обновил пос этого он не загружается, и не чего не показывает на мониторе.
разобрал ноут хочу обновить через програматор, но не могу найти чип BIOSа.
подскажите какой биос стоит в ноуте nx7300?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 15:28
В корпусе TSSOP48
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 08:26
вообще-то для таких случаев у НР на сайте с дровами лежит файлик для абдейта фирмваре. Скачиваешь, запускаешь, создаёшь загрузочную дискету, диск или флэшку, вставляешь в USB порт, нажимаешь F10 и включаешь питание. Биос должен залиться, если только проблема с неудачной перепрошивкой и больше ничего не сдохло... Зачем сразу паяльник хвтать... Почитать документацию лень что ли, всё же в свободном доступе..... Носитель для загрузки должен быть внешним, на встроенном номер не пройдёт.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 09:04
Тут есть еще нюанс.....при апдейте биоса после перезагрузки еще перешивается прошивка мультяка....если нарушить этот процесс получаем труп и никакой кризис диск уже не поможет-;)
