Текущее время: 19 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Проблема с сетевой картой?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 12:17
Добрый день!Т-42 IBM.Лептоп работает отлично,только одна у него проблема -не соединяется с сервером.При попытке соединения пишет что такой-то сервер недоступен.При этом оранжевый светодиод не мигает вовсе,а зелёный изредка.Контакты между RJ-45 и материнкой присутствуют.Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 14:00
Почетный Мастер
1. сетка там нередко дохнет, особенно если гигабитная установлена
2. прежде чем коситься не железо - исключите возможные глюки ОС, т.е. попробуйте загрузить бук по сети
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 15:38
Это-то как раз и не выходит -нет передачи данных,виснет на этапе TCP/IP not loaded
-А что можно сделать в этом случае
СообщениеДобавлено: 10 авг 2008 19:37
Почетный Мастер
А что в таких случаях делают? Меняют конечно! Только учтите, что чип в BGA корпусе и без надлежащего оборудования там делать нечего.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008 09:40
Станция имеется,просто опыта маловато в подобного рода делах.Вчера изучал плату-RC82540EP-это виновник?Если оно,можно ли снять её с 12 инчевого донора(у меня есть Х-31 IBM)или только с однотипной платы?
