Текущее время: 19 май 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 15:15
Попросили посмотреть макбук, затопили - не включается.
Разобрал, промыл - заработал, но только от сети. В видде показывает батарею нормально. Батарея заряжается, но при отключении от сети - вырубается. От акк даже не реагирует. Акк в норме.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008 22:14
Сначало проверь аккум на другом ноуте, или заведомо хороший акк на залитом ноуте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 16:51
Особое внимание к шлефу от АКБ до LB. На L.B. вставляется в пистоны, там частенько неконтакт и без залития.
Не умничай, покажи пальцем!!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008 15:15
Все проверил. Контакты все есть. Зарядку берет. Случайно заметил, что в выключенном состоянии греется что-то на матаринке, и за два часа акк. разрядился на два деления. Возможно гавкнуля какойто ключ, но где его искать? Что подскажете?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 11:21
тяжело так сообразить , поконкретней пожалуйсто. Все элементы на плате подписаны.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2008 18:13
там эсть контролер питания от батареи
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 14:46
При выключенном питании в выключенном состоянии греется проц.
При подаче внешнего напр. проц не греется. Рою далее.
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008 14:15
Вопрос. Какие напруги должны быть на микросхеме (69CRZ) U7800 при работе от акк?
