Текущее время: 18 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: dv2000 нет подсветки экрана
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 12:17
Принесли с такой заявкой,ну думаю ошиблись вообще экран не включается.Ан нет действительно небыло подсветки.Разобрал экран прверяю все путем,подставил другую лампу включилась,втыкаю назад старую тоже работает.Закрываю экран ,открываю снова нет подсветки,при проверки напруг на инвертое обнаружил что нет "ena".Закрываю и открыв его до упора корпуса включаю комп и все работает.Это была предистория(естественно проверил флэт).Вопрос или это пресловутая видяха плохо сидит и при воздейсвии на корпус экраном появляется подсветка или нет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 13:15
типовуху проверил (см. типовые неисправности в закрытом)
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
