Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: hp 620
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:57
Доброго времени суток!
мать INVENTEC Villemont Intel UMA
юг af82801ibm
север ac82gl40
мульт kbc1098-nu
Попался в ремонт HP 620, заявленная неисправность не реагирует на кнопку питания.
Осмотр ноутбука показал, что при подключении ЗУ загорается белый светодиод, а оранжевый постоянно мигает. При осмотре платы выявилось кз по 5 вольтам, нашел битую керамику по питанию юсб. Думал что проблема решена, а не тут то было, мигания светодиодами осталось, на кнопку не реагирует, 3.3 вольта на кнопке присутствуют, дежурка поднимается, на мульте на 32 ноге пульсация от 2.2 до 2.6, насколько понимаю должно быть 3.3, на 32 стабильно 3.3 вольта.
Может есть какие-то мысли, какие еще замеры сделать?
 Заголовок сообщения: Re: hp 620
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 15:58
ошибся, на 32 пульсация, на 33 стабильно 3.3
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:12
Необходимые условия старта
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
