Текущее время: 10 июн 2026 04:12
 Заголовок сообщения: Sony PCG-TR2A мигают 2 лампочки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008 19:16
При включении мигают две лампочки(питания и батареии), но ноутбук не включается.Мигают они один раз.От сети вообще ничего не мигает, тока при вставленном аккомуляторе.
У меня тока три варианта:
1)Биос
2)Аккум
3) цепь питания
Что могло примерно сгореть??
Стоит ли брать новую мать?
Всё что имеет начало, имееет и конец..(MATRIX(C))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008 07:59
Все могло быть!
Смотрим: дежурку
Напругу на кнопке вкл
БИОС, КВС
Генерацию кварцев
А новую заказать ни когда не поздно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2008 17:54
Вообщем напруга на кнопке(при корявой замерке) 2В.
Батарея заряжается,но что от сети что от батареии вс тое самое.
КЗ вроде нигде нету....
Как смотреть биос???И есть сомнения что это микруха, котора за питание отвечает..((
