Текущее время: 03 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: SJV50-TR не читает флешь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:16
Здравствуйте все.
Такая история, ЕС - WPCE773LA0DG
Стояла флешка Macronics 25L16
Бук работал, были глюки, надо было прошить биос.
Флешка оказалась битой, была заменена на Winbond 25Q16. Но по ошибке был прошит не тот биос.
Бук запускался, но не инициализировавший видео.
После зашивки правильного биоса, бук отказался ее читать, возврат старых прошивок не помог.
Сейчас ситуация такая, после подачи питания на Chip Select приходит два меандра.
Из DIO выскакивает 2 пакета, на этом все. На остальных ногах постоянка либо 0.
На CLK тоже.
Весь обвяз прозвонен, до ног ЕС. Все ок.
Короче все есть а жизни нет.
 Заголовок сообщения: Re: SJV50-TR не читает флешь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:24
Флешь правильно запаяна? Может какая из ног "в воздухе" висит? Вобщем прозванивайте шину SPI между флешью и мультом. Если флешь исправна и все прозванивается, то остается только мульт.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:25
Наврал, приходит на CLK 2 сигнала тактирования, друг за дружкой.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:26
Да, все прозвонил.
А что ЕС, ес свое дело сделал, послал на CS сигнал и дал тактирование, ждет ответа.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:43
ReasonX писал(а):
Да, все прозвонил.
А на линии MOSI есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:52
ВладБ писал(а):
ReasonX писал(а):
Да, все прозвонил.
MOSI это как я понимаю 8й пин, который передает адреса ? Там 3 пика.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:54
Снова оговорился, 5ая нога.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:08
http://wiki.auditory.ru/Интерфейс_SPI
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:20
Да, на линии MOSI 3 пика, во время подачи тактирования. На MISO пустота.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:42
Прочитал флешку а там FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF....
Заглючил буфер в программаторе. :-)
Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
