Текущее время: 03 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Asus F82Q проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:24
Добрый день. Был пробит MAX17031 по VCC. Поменял - греется, +5VAO просажено до 2В, КЗ нет. снимаю сдвоенный ключ SI4914 по +3VSUS, +3VO. +5VAO появляется, MAX не греется. Ключ целый, навсяк подкинул другой. КЗ по 3В нет.
MAX17031E_cr.jpg [ 50.69 КБ | Просмотров: 894 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F82Q проблема с дежуркой
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:01
кз может быть по линии 3VS, коммутируемой ключем Q8904.
да и явного кз может и не быть, просто идет перегруз по 3,3в.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:22
заказал MAX17031, поставил - +5VAO и +3VAO есть. Но старта нет. по следам видно что кто-то снимал биос - прошил прошивкой с сайта не помогло. На кнопке 3V есть. Нет сигнала ENBL. И нет на 11 ноге мульта +3VS, пока не нашел где формируется.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:29
Это я поспешил, какие +3VS Если нет +3VO
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:44
Сейчас стартует дежурка сразу при подаче питания, и слышан высокочастотный писк в области ШИМ или в области дроселей, они с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:42
Плохо нельзя редактировать свои сообщения, вот хочу поправку сделать- стартует дежурка это имел ввиду появляются +3VSUS и +5VSUS
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:20
EC_RST# - 3V; VSUS_ON - 0V
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
