Текущее время: 10 июн 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Compaq Presario V2000
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 18:57
Как разобрать?
Требуется заменить DVD-драйв.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:12
для замены DVD ничего разбирать не надо, максимум выкрутить один болт
Лучше все-таки ВИНТ :wink: и даже не шуруп
Ухх! - босОта! :wink:
(Модератор)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:29
Какой?
(ровербуке приходилось много откручивать, снимать клавиатуру)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:43
с низу отвентить крышку памяти, под ней один или два винта(не помню точно) для DVD, открутить и выпихнуть привод....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 19:46
Спасибо, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 20:05
Под крышкой памяти винтов не увидел. Под днищем бука, через отсек памяти видно два винта. Вроде, как в заднем торце DVD. Это они?
Пробывать стрёмно, больно глубоко, будет проблемно закрутить обратно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 20:13
а фотку можешь сделать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 20:17
Не уверен, что получится. В плане макросьёмки мой Cannon слабоват. Завтра попробую, пора спать (+2 МСК)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2008 20:42
переверни бук вверх ногами, чтоб батарея смотрела тебе в пузо, привод с права... снимаешь крышку памяти, и с правой стороны (приблизительно по средине правой стороы крышки которую снял, есть два винта) выкрути их...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 15:49
Получилось!
Винт был закрыт гарантийной наклейкой :oops: .
(Фото не получается вставить)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 20:06
Картинка
Compaq Presario V2000.jpg [ 166.71 КБ | Просмотров: 1558 ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 00:10
шуть-шуть ошибся, не под крышкай а рядом, с кем не бывает :oops:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008 14:20
Продолжу задавать вопросы.
DVD я заменил. Пришлось заменить и Hard Disk. Вот здесь и начинаются вопросы. Первый: где взять (или скачать) диск с драйверами? На сайте производителя нашел только обновления для ОС (Windows).
Второй: на буке была установлена лигитимная, лицензионная Windows XP. Возможно ли восстановить лицензию, или прийдется ставить контрафакт?
Диски с драйверами и системой не сохранились.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 19:52
Помогите, хотя бы, идентифицировать устройства.
Кое-что нешел, но не всё.
[/img]
Например драйвер звуковухи, на сайте производителя, - приблизительно 400kb :?:
Комментарий к файлу: Проблемы
Devices.JPG [ 38.41 КБ | Просмотров: 1529 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 19:56
Под "идентифицировать", я подразумеваю марку, чтобы рыть на просторах сети.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 20:01
А здесь посмотреть не пробовали?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... g=en&cc=us
