Текущее время: 18 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Тошиба A105
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 13:49
Добрый день.
Столкнулся с проблемой на A105. после нажатия на кнопку вентилятор проца заводится и через 4-5 сек. плата вырубается. клиент жаловался что ноут сам вырубался примерно 1 раз в час, когда ко мне пришёл дальще постскрина дело не доходило, так же отрубался, ну а теперь собсвенно и этого нет... пробовал с процом и без проца и в прочих конфигурациях. южник и северник поднимал. без результатно. напруги все в норме (но только на та же 4-5 сек.). резет формируется... BIOS гарантированно живой. клокер и кварц живой ставил. питание проца... всё заменил (начиная от шима, заканчивая кондёрами)...
Подскажите плиз куда ещё можно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008 15:26
Почетный Мастер
мультяк, зарядник
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 14:52
счас такой же с пробитым мультяком пришел.
после замены мультяка - поведение - 4-5 сек и выключается...аккум заряжает...
мультяк работает - проверял на второй плате...
может еще идеи?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 14:59
А не СМ ерундит :?:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:01
да мне кажется нет...хотя могу махнуть...попробую...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 20:29
В этом случаи как у вас остается только квс ,она участвует в запуске
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
