Текущее время: 18 май 2026 20:18
 Заголовок сообщения: Застывает изображение на Dell D620
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 15:24
Есть ноутбук Дел Д620. После включения все работает вроде бы нормально. Но спустя некоторое время начинаются проблемы с изображением. Все заканчивается застывшим изображением которое плавно переходит в светлый экран с темными вертикальными полосками..
Если подключить внешний монитор - то на нем все нормально видно...
Такое впечатление шо что-то перегревается...
Что это может быть? Шо за симтомы такие?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 15:48
если на внешнем монике все нормально работает даже после того как матрица "поплыла", то проблема скорее всего в матрице.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:00
Вообщем-то логично. Только хотелось бы определиться конкретнее...
Например, как ведет себя матрица если во время работы отключить питание от блока управления.... :-)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:44
Чего там определяться. Подкидываешь другую матрицу(не забыв подшить туда нужную прошивку) и проверяешь с ней. Вообще для начала - перетыкаешь все разъемы...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 16:45
Кстати, он разве не гарантийный? Моделька прошлого года...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 17:07
Я его с рук брал... Вроде с России превезеный... Концов не найти...
Жаль не могу другую матрицу попробовать...
Один перетыкнул... Даже рискнул по горячему... Когда изображение пропало - вынул.. через несколько секунд втыкнул.. Подсветка включилась после регулировки яркости. Изображение появилось, но постепенно снова пропало...
Там есть какая ни будь защита по току которая могла бы так срабатывать?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 19:23
иногда бывает, что у видеочипа канал lvds "выгорает". хотя на внешний все ок. если с другой матрицей он себя так же ведет - вполне возможно что видюльник надо менять.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008 21:40
Значит без заведомо рабочей матрицы никак не определить? :(
Може тестером куда потыкать нужно? Или осцилоскопом...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
