Текущее время: 03 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Samsung R525 JS02RU, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:10
Добрый день! Такая ситуация - бук Samsung R525 JS02RU пришел с диагнозом включается - не загружается.
Думал типовуха - амдшный север. Вскрытие показало - на плате вскипел сдвоенный мосфет AO8822 в питателе севера (1,1В). Сопротивление севера - примерно 8Ом, заменил сдвоенный мосфет на аналогичный, далее пришлось заменить и саму ШИМ - TPS51117. Результат - 1,1В на севере появилось, шумов нет.
Теперь бук включался, потреблял 1,2-1,4А и выключался через 3 сек. Прошил биос версией 05NS (была - 03NS) - не помогло, определил лишь, что мульт флешку читает и с запоротым биосом мать не стартует вообще.
Думал всё-таки прилетело северу - заменил на новый. Результат - бук перестал выключаться через 3сек, но инициализации так и нет :(
Конфигурация:
Мать Bremen-D Rev: MP 1.2 (BA-01196A NY)
Проц Athlon II AMM320DB022GQ
Север 215-0752007
Юг 218-0880017
Видео 216-0774007
Мульт SMSC 1300
Все напряжения на матери присутствуют, проц греется, кулер периодически включается, на кнопку реагирует адекватно. Подкидывал проц -AMM300 (вроде живой) и память. Изо нет, подпаялся к 80H порту - посткодов нет, клок(на 80Н) есть, ресет отжат. На мульте появляются KBC3_VRON = 3,3В , VRM3_CPU_PWRGD = 3,3В
Подскажите, пожалуйста, что где еще посмотреть, чтобы определить причину отсутствия инициализации?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 JS02RU, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:03
Смотри может что то снес...
а так вроде все верно
ключ+шим+см+биос
Вы уверены что посадили рабочий а может не досадили
имхо.проблемы связзана с см
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 10:09
ключ+шим+см+биос
Я конечно попробую еще разок пропаять с большим количеством флюса и немного пошатать... но этот раз был чуть ли не показательным, всё четко прошло...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:27
А у меня при таком дефекте еще и юг до кучи умирал...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:24
Я полагаю, при таком дефекте хоть какие-нибудь посткоды же должны пойти? Или не должны?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:30
Далеко не факт, что при мертвом юге посты будут (все зависит от того "как мост умер")
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 23:30
залейте 100% рабочий биос именно для вашей платы....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:27
Пордоньте, ошибся в юге, на самом деле 218-0660017. Заменил его на 218S7EBLA12FG (вроде взаимозаменяемы) - результат - те же яйца, включается, всё загоратся, заряжается акб, потребляет от БП 1.2А. Изо нет, посткодов нет. Даже менял север на другой, новый - ничего... И биосы шил разные, ну никак не поддается... Куда уже тыкнуться, ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 08:39
А у вас схема есть?
если есть гляньте cpu1_ldtrst#
что с ним?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 08:51
и такое еще
P0.9V_AUX - ?
CPU1_VTTSENSE - ?
замеры делай с новым цпу и оперативой
а то проц тоже кушает 1.8
ну и оператос тудаже
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 23:14
f3n1x писал(а):
А у вас схема есть?
что с ним?
Добрый день, f3n1x
Где cpu1_ldtrst# померить не нашел кроме как на точке SMT6 (там, где PLT3_RST# приходит). результат 3.3В при включенном 0В при выключенном.
P0.9V_AUX = 0.88В
CPU1_VTTSENSE не нашел где замерить, под проц уходит, и где резюк 100 ом от P0.9V_AUX тоже не удалось найти :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:35
у меня несколько раз были samsung с таким поведением, вылетает маааленька микросхема apw по моему 7153 и отвечает вроде как за питание оперативки. ее сложно где либо найти, не продается, только с аналогичных плат снимал, но тем не менее 3 ноута поднялись.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 00:50
Ну таких к сожалению нет там... есть APW7141, она же TPS 51117, но все они рождают правильные напряжения...
Может видик поднять? Вроде там есть встроенное видео, ошибаюсь, может конечно...
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
