Текущее время: 03 май 2026 09:35
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:20
Aspire 5552G (LA-5911P) - некие умельцы паяли-перепаивали видик 216-0810005. Плату вздуло, части пятаков нет. Заказывать новый смысла не вижу - не сядет. Мелькнула мысль переключить плату на интеграшку. Сие возможно?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:27
LA-5911P
да возможно! смотрите UMA на схеме, думаю разберетесь, северный мост какой стоит?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:34
Север 2001-й. С понедельника буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 23:24
Чип видео явно не родной, 216-0772000 родной!
Экспериментировал на данной плате, достаточно передвинуть сопротивления LVDS и VGA и убрать пару кондеров в канале PCI Express видео, и все само покажет на встроенной.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:36
там еще есть
Новый точечный рисунок.jpg [ 83.74 КБ | Просмотров: 1819 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 20:49
Подвернулась мать с живым видиком и дохлым 2001-м мостом. Поменял мост, отдал ноут клиенту с этой мамкой. Мне осталась упаяная. UMA с наскока не получилась, пока отложил - работы много.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 00:53
Кстати, на купленной плате стоит 216-0810005, зафиксированный точками по углам. Так что родной, роднее просто некуда.
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
