Текущее время: 10 июн 2026 04:31
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 15:47
уноута были проблемы с жестким поменял он стал запускаться нормально , начал заливать винду, когда дело дошло до ввода SN номера обнаружил что клава не реиагирует на некоторые клавиш.
клавиши не работают в разброс 2 и 3 ряд свеху.
что это может быть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 15:51
при подключении аккумулятора и нажатии кнопки запуска загараются три индикатора и гаснут : power, зарядка , батарея. без аккума. на блоке питания работает, кроме клавы.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 16:19
Почетный Мастер
bagradion писал(а):
что это может быть?
1) порваная печать под винтов отсека памяти - вкрутил длинный винт в крышку отсека памяти.
2) оторваный от платы контроллер клавиатуры - сильно надавил на правый винт, крепящий HDD
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008 16:35
Если 2,3 - то это болт в отсеке памяти. Еще бывает Таб, R,T и вроде еще какие-то. Попадает болт в блок позиционных обозначений рядом со слотом памяти - поэтому так сразу и не разглядишь...
