Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: hp g62a60er не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:49
Был топляк после пива после замены мульта включился .После принудительного выключения включатся перестал все напруги в норме на пост карте идут пост коды циклически повторяются но не через сброс. Прошил дампом выложенным здесь F28_BID0143B_AMD.Картина изменилась стал останавливаться на две секунды на странном пост коде и потом опять в цикл . Такой код я видел когда вынимал память до прошивки но он на нем останавливался а сейчас нет. Из этого я сделал вывод что до прошивки он видел память а после не видит.В силу случайности родной дамп случайно стёр .может кто скинет дамп bios g62a60er с рабочего бука буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: hp g62a60er не включается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:23
Попробуй.
Hewlett-Packard G62-143-A F.0A.rom [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 03:52
Интересно, а в чем состоит странность пост-кода? Наверное он трехзначный??? Или трехбуквенный? :-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 11:20
код [гf] только г развёрнуто в лево
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 11:22
в понедельник залью спасибо
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:01
дамп залил перестал включатся
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 11:07
На оф. сайте НР вроде ж нормальный биос выложен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:07
скачал оф сайта экзэшник разпаковал winzip взял дамп 0143b 2мегабайта другого там не было при загрузке дампа в программатор просмотрел что там явно не то что нужно ну на всякий случай прошил для проверки в результате так же не реагирует на кнопку включения может что то не так делаю
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:41
декриптовать нужно
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:27
Да. Вот нашел у себя.
Только чистый - без серийников )
0143B.fd.zip [1003.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 19:35
пролил ваш вернулся к тому как после первой прошивки с остановкой на секунду на пост коде [гf] и в цикл и ещё если память вытащить на нем останавливается до прошивки повторюсь пост коды проходили полностью но тоже цикл походу видик помер
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:10
2b
When the system powers on and the Debug LED shows the usual POST code sequence but hangs on 2b or you get a beep code as soon as the sequence reaches 2b, then the Mainboard cant detect your Videocard properly. Note that the POST code sequence might not halt at 2b but continue, so the final POST Code it displays could be FF, 00 or 7F which means the Maiboard booted, entered BIOS, or OC recovery kicked in and is waiting for Input to enter BIOS. Since the Videocard couldnt be detected properly you will only see a black Monitor and either 2b, FF, 00 or 7F. Check if there is something wrong with the Videocard, the PCIE slot or BUS, the Monitor or monitor cable. Turn the Monitor on and off, switch the Monitor cable from one D-SUB or DVI plug to the other in case your Videocard has two. If this doesnt help then reboot and load the optimized defaults. If that doesnt help either try another Videocard if possible, or try the Videocard in another system to make sure its working properly. Try another monitor or try the Monitor on another System.
7F
When the system detects that a critical error happened during the last boot attempt or several boot attempts failed, so OC recovery kicked in. There should be a message displayed on the Display informing you that OC revocery kicked in and that its waiting for your input to enter BIOS. If you cant see this message cause your Display stays black, please check the description for POST Code 2b.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:16
ryazanchik писал(а):
.....но тоже цикл походу видик помер
браво... :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 19:49
этого пост кода сдесь нет
Insyde BIOS
Контрольные точки загрузочного блока
* 00 Стартовая точка выполнения загрузочного блока
* 01 Запрет линии A20 (не используется)
* 02 Обновление микрокода центрального процессора
* 03 Тестирование оперативной памяти
* 04 Перенос загрузочного блока в оперативную память
* 05 Выполнение загрузочного блока из оперативной памяти
* 06 Форсирование процедуры восстановления Flash ROM
* 07 Перенос системного BIOS в оперативную память
* 08 Верификация контрольной суммы системного BIOS
* 09 Запуск процедуры POST
* 0A Запуск процедуры восстановления Flash ROM с накопителя FDD
* 0B Инициализация синтезатора частот
* 0C Завершение процедуры восстановления BIOS
* 0D Альтернативная процедура восстановления Flash ROM с FDD
* 0F Останов в случае возникновения фатальной ошибки
* BB Ранняя инициализация LPC SIO
* CC Стартовая точка начала восстановления Flash ROM
* 88 Разрешение функций ACPI
* 99 Ошибка при выходе из режима STR
* 60 Переход в режим Big Real Mode
* 61 Инициализация SM Bus.Данные SPD сохраняются в CMOS
* A0 Чтение и анализ полей SPD,ранее сохраненных в CMOS
* A1 Инициализация контроллера памяти
* A2 Определение логических банков модуля DIMM
* A3 Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
* A4 Программирование регистров DRA (DRAM Row Attributes)
* AE В системе обнаружены модули DIMM,которые разнятся между собой функциями Error Correcting Codes (ECC)
* AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти
* E1 Выполнение загрузочной процедуры прекращается,если модуль DIMM не оснащен микросхемой SPD
* E2 Тип модуля DIMM не соответствует требованиям системы
* EA Минимальное время между активацией строк DIMM модуля и переходом в состояние регенерации не соответствует системным требованиям
* EC Регистровые модули не поддерживаются
* ED Проверка режимов CAS Latency
* EE Организация модуля DIMM не поддерживается системной платой
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 20:17
суслика видишь?? нет! - а он есть....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 20:24
код 7F - видео чип или не определяет матрицу...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 06:51
спасибо буду менять видик по замене отпишусь
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
