Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 07:39
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста.
Asus K50IJ, системная плата K50IJ rev 2.1, не включался. Заменил MB39A132 стал включаться, но не работает клавиатура. Подставлял исправную клаву с такого же бука. Так же не работает USB клавиатура, хотя при включении она определяется: 1 USB KEYBOARD FOUND. Перешивал BIOS, заменил южник, мульт - изменений нет ни в какую сторону.
Помогите дельным советом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 15:35
а усб вообще то работае.типо мышка.флешка.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 17:27
Сергей Петрович
При старте, флеш, мышь, клава, если подключены к USB, определяются. На экране соответствующие сообщения, типа: 1 USB storage device found: Transcend JF150...
Останавливается на: "date and time is not set, press F1 to load default settings or F2 to run setup".
Это не дословно, по памяти. Но так как клава не работает, дальше продвинуться не могу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2011 23:07
а в биосе клава работает.?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 02:09
Так он в биос не может зайти!
victor_slv писал(а):
victor_slv
Заголовок сообщения: Asus K50IJ не работает клавиатура Ответить с цитатой
Ноутбук не заливался случаем? Питания USB в норме?
Попробуйте подключить USB клаву только при отключенной родной клаве
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011 11:25
Иван Васильевич
я ещё раз спрашиваю,в биосе клава работает,ты сам решил что он в биос зайти не может? :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:44
Сергей Петрович
Не работает ни где.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 10:47
Иван Васильевич
Не заливался, питание в норме. Подключал всяко разно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 11:39
а типо мышка в усб работает.если и усб не работает,то мост криво сидит или дохлый.тогда новый мост ставь.я так думаю.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 13:26
Может кто-нибудь дать совет по существу, а не набор безсмыссленных слов?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:51
столкнулся с такой же моделью и такой же проблемой . ноут был залит пивом возле ЮМ и чучуть под мост попало, заменил мост ,начал стартовать ,но зависает в досе на надписи нажмите F1 или F2 . усб клаву тоже определяет но на нее не реагирует. Сталкивался ли кто-то с этой проблемой????????
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 06:22
Ищите отгнившие детальки, дорожки. Помимо моста есть еще что-то отгнившее. Попробуйте внешнюю клаву без подключенной штатной.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:38
Иван Васильевич
Ах, жаль, что только сейчас увидел :D
Отвечаю: Решил не сам, просто внимательно прочитал сообщение автора:
Сергей Петрович
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:56
А плата точно с этого ноутбука? Может она с 40 серии, там резюк нужно пересаживать, чтоб клавиатура работала. Поищите на форуме, много кто отписывался.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 19:58
Ну или попробуйте залить биос для 40 серии.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 22:25
Я думаю здесь не в USB клаве проблема.... первый запуск ноутбука видимо должен сопровождатся нажатием на F1 или F2 с родной а не USB клавы... а родная клава как вариант дохлая. попробуйте поискать 100% живую клаву именно от K50 для правильной работы клавы от K40 нужно изменить положение резюков. И только после того как вы нажмете F1 или F2 на родной клаве будет работать USB клава везде... этот прикол встречался ещё на старых ноутбуках. когда на внешний монитор вывода нет и нет реакции на USB клавиатуре на нажатие Num Lock и Caps Lock. И люди начинают рыть везде..хотя на самом деле все работает....
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
