Текущее время: 03 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: ASUS K53S
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:07
Бук пришёл с другого сервиса , не включался . Бук запустил ,сейчас работает ,но не хватает одного транзистора на зарядку . Стоит возле разъёма батареи , их там три "кирпичика " два 4939N и последнего нет , первый от разъёма . Подскажите .что за транзистор должен стоять . М/B K53SD REV.5.1
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53S
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 08:53
На затвор отсутствующего транзистора сигнал идёт с pin 12 микросхемы DG-DK Q29.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:24
Извиняюсь ..DJ-DK Q29
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 09:47
Фото участка в студию!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:24
904660 (1).jpg [ 62.21 КБ | Просмотров: 2336 ]
904649.jpg [ 64.66 КБ | Просмотров: 2336 ]
Вот
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:50
N-MOSFET NTMFS4927NT1G
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 12:56
Спасибо ..:)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:00
Поставил транзистор бук перестал включатся , замерил сопротивление масса- катушка ,которая рядом с транзисторами , 2 ом . Какое напряжение должно сниматься с этой катушки ..? На drain установленного транзистора приходит 19в .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:12
от 0.85 до 1.2 вольта
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:14
Куда оно идёт , бук без него работает
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:21
N12P-GV-S-A1
Я снял эти три транзистора и катушку , бук включается и инициализируется
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:28
Но без видео :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:31
Понял в DOS работает ,а графики не будет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:42
Значит так ,винда загрузилась и работает .. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 14:59
Ну в проце тоже есть своя встроенная видюха...она и показывает :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 15:06
Зарядки батареи нет ...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 09:37
На батарею идет 5.5в ,микросхема BG 24740 . На затворе одного ключа 5.3в на затворе другого 0в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 12:50
N12P-GV-S-A1 запустил , осталось зарядка Возле BG 24740 не хватает элементов ,не понятно были ли они вообще , микросхему похоже снимали ,некоторые элементы были сдвинуты ,установил заново . Почему может быть на зарядки 5.5в ..? Питание микросхемы 19в ключи исправны, на pin 15 нет какого то элемента
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013 16:10
Конденсатор 100 пик
24032013007.jpg [ 257.94 КБ | Просмотров: 2263 ]
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
