Текущее время: 18 май 2026 22:59
 Заголовок сообщения: PCMCIA CardBus USB 2.0 + ноут HP 530
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:28
Доброго времени суток!
Надеюсь на Вашу помощь!!!!
Тема такая - есть ноут HP 530 - к нему купил контроллер PCMCIA CardBus USB 2.0 (4-х портовый).
Вставляю контроллер - дрова находит автоматом - устанавливается - пишет все ОК - и ....
куда бы я флэшку ни воткнул ни во встроенные USB порты , ни в порты самого контроллера - тока индикатор на флэшке загорается и усе - никакого обмена данными для определения устройства.
В диспетчере устройств - это устройство не удаляется (зависает) пока не вытащишь контроллер и не переобуешься. пробовал и дрова с диска (в комплекте) и так и сяк - и сначала дрова - потом контроллер втыкал - все одно то же самое......
Че может быть??? Запутался я!!!
Подскажите плиз!!!!!
Заранее благодарен.
З.Ы. контроллер ORIENT PCMCIA USB 2.0 card 4 Port (VIA) (http://orientrus.ru/top/catalogue/pcmc ВНИЗУ)
SP 2 - сборка X-Treme
да до того как втыкаю любую флэшку - внешне программно все ОК
и даже если после установки воткну флэшку в "родной" ноутовский USB порт - флэшка мгновенно распознается - вытыкаю - втыкаю в контоллер - все - индикатор на флэшке загорается - и все мертвяк - ни один USB порт не работает и Диспетчер устройств кады пытаюсь удалить контроллер виснет....
Лечится тока : вытыкаю контроллер - переобуваюсь - удаляю из диспетчера устройств контроллер - переобуваюсь опять - родные USB порты начинают работать
а еще кады после втыкания флэшки - кады ни один USB порт не работает - после выключения \ перезагрузки винда виснет на Выключение Компьютера, т.е. идет сохранение параметров и чегото там еще и виснет - тока кнопкой вырубается - а после удаления устройства перезаружается \ выключается нормально
провверил на другом ноуте со сборкой тоже но SP2 (у меня SP3) - все работает!!!
Можа есть советы - не переустанавливая операционку все исправить? Можа служба какая? Че нить еще?
Винду нет возможности переустановить - т.к. установлено куча спец софта - за установку и настройку уже уплачено((((
Очень нуна - помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:41
www.*******ru
НЕ рекомендую заниматься рекламой
Модератор
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:50
Снять родной винт, воткнуть подменный , поставить винду, провести испытание, полагаю, что все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 15:54
Логично! Че то я про это не подумал! осталось тока винт надыбать.
А еще идей нету? что например возможно может там включить чего-нитьб или отключить .....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 16:06
Здесь форум ремонтников и наличие винта, обычно,
не проблема. Насчет включить-выключить: это уже аппарат в руках держать надо, полагаю, что аппарат тут скорее всего непричем .
Рассказы страдальцев не всегда совпадают с действительностью
(жизненный наблюдизм)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008 19:18
Первое - контроллер может не выдавать на флешку положенные 5v по стандарту USB, отдавая только 3,3v (cardbus может запитываться со стороны ноута только от 3,3v а не 5v как в старой pcmcia16). Итого через этот контроллер в одном ноуте может всё работать, в другом нет. Тем более, что на снимке отчетливо виден отдельный разъем для внешнего источника питания (круглый, посредине).
Второе - для ноутбука не нужно ставить другой виндовз, используйте liveCD Кноппикс из последних, он прекрасно распознает оборудование и автоматически монтирует вставленные флеши, usb диски и т.п.
Третье - покупайте cardbus USB контроллеры на NEC а не на VIA, т.к. в виндовс после SP2 нативная поддержка драйверами нэка, никаких других дров не надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
