Текущее время: 03 май 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:00
Отсутствует питание видео проца. ШИМ ISL62881 менял, изменений нет. VR_ON есть, питания есть, PWRGD нет, 1 нога на плате на земле. (в DS притянута к 3,3), 28 - 0В. Ищется схема/кусок схемы. Что еще ей надо, не пойму...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 04:58
bios пробовали прошивать?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:14
Обе флешки) Более того, для некоторых заранее отвечу - хаб менял :)
Не в биосе дело!!!!
Если внимательно читать, то РАЗРЕШЕНИЕ на ШИМ приходит, но сама ШИМка не работает, без схемы тяжело опознать где косяк...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:27
последовательность
1-VDD
2-VR_ON
3-DAC
4-CLK_EN#до ножатия он высокий после низкий
5-PGOOD
Стоит тестировать на 100% раб проце
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:57
f3n1x писал(а):
последовательность
Он у меня на матери на земле, без ШИМки...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:06
Да без схемки сложновато будет
сегодня такой-же ШИМ был в аппарате
дык она не запускалось из за отсутствующего CLK_EN#
вторая замена ШИМ решила проблему
1 нога звониться на землю или она так реализована?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:53
У меня она звонится, но реализована должна быть подтяжка к 3,3 и куда то отдавать. (там Открытый Сток нога)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 20:32
1 нога действительно на земле. 28 нога не поднимается, кто ее только должен выставлять...
Комментарий к файлу: кусок схемы с ШИМ
ISL62881.rar [104.39 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 11:58
Продолжу - на 28 ногу пофиг, ее проц выставляет вообще, регулирует скорость нарастания напряжения.
Есть шевеление на PHASE, выглядит как на картинке примерно. Высота 500мВ где-то. VIDы выставляют 0,8875В. Обвяз на короткое (кондеры) и обрыв/номиналы (резисторы) проверил, все гуд. Что ей надо...
сигнал.png [ 729 байт | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 23:12
Вернул родную ШИМку на место. Она заводится на 1,5с примерно и глохнет, PWRGD не отдает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:17
Сопротивление по этому напряжению сколько?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 08:41
20,3-20,6 Ом с разными процами.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 20:58
лежит такой-же в разборе, ситуацию удалось как нибудь изменить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:17
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=60&t=11710
Если коротко - то удалось - на разбор пошел :-)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 23:41
в моем случае - заменил HM55 на HM57, ноут завелся, в процессе сборки несколько раз включал, собрал полностью (доцепил батарею и винт), включаться перестал с теми же симптомами.. сегодня пришел новый чип HM55, поставил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 23:59
Хаб я тоже менял. И ШИМ родной рабочий оказался, подозрение на отвал сокета было. Лучше забейте на него, не стоит оно того.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
